Как сделать стул из МДФ своими руками?
Fresh [451] 3 года назад
Как изготовить классический стул из мдф своими руками? Какой инструмент понадобится? Какие есть нюансы? На что обратить внимание?
Самый обычный стул из мдф может выглядеть следующим образом:
Отмечу, что это не самый простой чертеж стула, можно сделать и проще, однако, каждый из нас с детства привык именно к таким стульям. При желании можно добавить мягкую седушку и всячески модифицировать нашу модель.
Итак, давайте рассмотрим самую "насыщенную" часть стула, которой нужно уделить больше всего внимания:
Как видим, нам нужно будет проделать несколько пазов и оборудовать стул своего рода лесенкой к которой будет в дальнейшем крепиться фартук.
Большинство элементов нужно будет сделать по две штуки (на один стул), поэтому в любом случае, делайте шаблон, тогда будет проще и быстрее делать элементы стула. Вырезать удобно будет ленточной пилой.
Если стул не нужно часто собирать и разбирать, лучше его склеить. При нанесении клея на поверхность, элементы нужно как следует прижать при помощи зажимов, а излишки клея, если таковые будут, удалить после высыхания, чтобы не запачкать поверхность клеем.
Очень, очень неверное решение такие стулья из МДФ весьма не практичные в использовании и если ими постоянно пользоваться они весьма быстро приходят в негодность. Сама структура такого материала как МДФ не предназначена для таких нагрузок а стул как это не странно испытывает очень большие нагрузки. Поэтому мой Вам совет не делайте стул из МДФ материала. Но вопреки всему все же стул можно изготовить как декоративное изделие. Для этого Вам понадобится фрезерный станок и двухкомпонентный клей эпоксидная смола.
Самое важное что бы все детали были прямые тогда этот эксперимент получится.
Собирается стул из брусков:
брусков 25 х 50 мм;
толщина материала до 25 мм.
Понадобится:
саморезы;
дрель-шуруповерт;
электролобзик;
инструмент для разметки;
Все соединительные элементы крепежа садятся на эпоксидку и прикручиваются саморезами. Затем излишки клея надо удалить пока он не схватился удалять надо тряпочкой с бензином или растворителем. А вот сиденья лучше обтянуть красивой кожей.
