В замене унитаза нет ничего особо сложного. Итак, само собой демонтируем старый унитаз, если необходимо, удаляем остатки силикона, в общем, очищаем поверхность, где будет стоять новый унитаз. После того, как место подготовлено к установке, нужно разметить место крепления и просверлить отверстия (как правило, два). Затем, между плиткой и унитазом ложим прокладку (можно обойтись и без нее, но все же), крепим основную часть унитаза шурупами к полу. На данном этапе, пока еще не установлен бачок, можно унитаз соединить с канализационным отверстием, делаем это при помощи гофры (скорее всего гофру нужно будет приобрести отдельно). Места соединения унитаза и гофры нужно смазать силиконом, чтобы все было герметично, также поступаем и с местом соединения гофры с канализационной трубой. Когда все сделано, сам унитаз уже как бы рабочий, но промыть мы его можем только с ведра :) Займемся закреплением сливного бачка. По идее, в наборе должна быть инструкция, посмотрев на схему все станет понятно. Итак, сливной бачок закрепляем на унитаз и внутри устанавливаем сливной механизм. Не забывайте про прокладки!!! Накрываем бачок крышкой и все готово. Можно пользоваться
