Как установить наружные углы каркасных стен по вертикали?
Alexleon [363] 3 года назад
Каждый строитель знает, что неточное выполнение любой ступени строительных работ, повлечет за собой добавочный труд, а, следовательно, и в дальнейшем потерю времени.
В общем-то не до конца понятна проблема.
Вертикаль при монтаже углов каркаса можно "поймать" уровнем, можно использовать угольник, ведь угол между угловой стойкой и брусом обвязки должен быть прямым.
Если в целом, то при строительстве каркасного дома, все этапы прочно завязаны между собой.
Вы делаете (заливаете) фундамент в опалубку, вот на этой стадии (сооружение опалубки) сразу же учитывается геометрия будущего строения (если ещё точней, то разметка фундамента, вот отправная точка).
При заливки фундамента в него монтируются шпильки для крепления нижней обвязки.
После того как фундамент полностью набрал прочность, делается гидроизоляция, далее монтаж брусков нижней обвязки.
А дальше как хотите, можете полом заниматься, можно сразу делать каркас под стены.
Брус нижней обвязки, как и лента фундамента в горизонте, то есть если всё сделать правильно, то с вертикальностью установки угловых брусков вообще проблем не возникнет.
Угловые бруски крепятся по разному и уголками и при помощи нагелей и.т.д.
Для того чтобы наружные стены каркасного здания, которые представляют собой обычно профнастил или сэндвич панели- были ровными по вертикали необходимо правильно выставить каркас. Металлический каркас представляет собой куб или параллелограмм. Чтобы вертикальные стойки стояли правильно их необходимо выставлять и крепить строго по отвесу, пузырьковому или лазерному уровню. Обе колонны перекрываются сверху горизонтальными балками. Правильность монтажа проверяется замером диагоналей. Они должны быть одинаковыми.
