Как правильно выполнить внутреннюю гидроизоляцию балкона?
Alexleon [366] 3 года назад
Перед устройством гидроизоляции нужно заделать на балконе все дырки, щели и свищи.
Гидроизоляцию можно выполнить несколькими способами:
  • рулонная гидроизоляция - поверхность закрывается рубероидом, пленкой "гидробарьер" или обыкновенной полиэтиленовой пленкой толщиной 100-150мкм с обязательным нахлестом полотнищ. Стыки должны быть проклеены, рубероид - мастикой, пленка - скотчем.
  • обмазочная гидроизоляция - на поверхность кистью или шпателем наносится одно- или двухкомпонентная пастообразная смесь. Для некоторых видов обмазочной гидроизоляции обязательным условием является сухое основание.
  • проникающая гидроизоляция - основание пропитывается гидрофобным составом. Жидкость осушает поверхность, ее можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность, особенно эффективна при обработке древесины. При соприкосновении с водой жидкость кристаллизуется и перекрывает поры для проникновения влаги. Этот способ один из наиболее эффективных при устройстве гидроизоляции. Советую использовать неоднократно проверенный состав Полифлюид.
