Как правильно делать фронтоны из пластиковых панелей ПВХ?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Есть желание сделать фронтоны крыши дома на даче из пластиковых панелей ПВХ. Старые были из обычной доски и к тому же на них очень много слоев краски, которая местами начала отпадать. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? Убирать старые доски и делать каркас под панели? Или же можно без этого смонтировать?
Если доски на фронтоне не прогнили, то пластиковые панели вполне можно крепить прямо к этим доскам. Для крепления можно использовать металлические скобы степлера. В нескольких местах для прочности панели лучше дополнительно прибить небольшими гвоздями. Если же доски в не очень хорошем состоянии, гнилые, то лучше к наиболее прочным из них прикрепить поверх деревянные рейки шириной 40 мм. А уже к рейкам крепить пластик. Рейки нужно располагать перпендикулярно будущему направлению пластиковых панелей.
Нет, старые доски убирать не надо, если конечно они не сгнили.
Более того, краску убирать так же нет необходимости, ну разве что пройтись шпателем и убрать отошедшую от доски краску.
Обрешётку, под ПВХ панели, крепить к доскам очень удобно.
Советую каркас (обрешётку) сделать в обязательном порядке.
А под каркас необходимо монтировать паропроницаемую, гидро-ветро защитную плёнку.
Таким образом. Вы обезопасите ПВХ панели от сквозняков, а это архи важно.
Что бы вагонку не сдуло первым же сильным порывом ветра, советую рейки крепить с шагом в 40-см, я даже чаще иногда креплю, если дом где-то стоит крайним и его постоянно обдувают ветра.
Рейки лучше крепить горизонтально, ибо вагонка пойдёт вертикально.
Во-первых вертикальная вагонка лучше смотрится, а самое главное , Вы резы наискось будете делать только в верху фронтона, а не с двух сторон, что гораздо сложней.
С паропроницаемой плёнкой разобрались, каркас готов, продолжаем.
Вагонку надо крепить на саморезы из нержавейки, саморезы по дереву с плоской головкой.
Удобно работать шуруповёртом, без него вкрутить саморез в дерево сложно.
Первый шаг: По периметру фронтона крепим стартовый L-образный профиль ("Эльку").
А дальше всё совсем просто, первая панель к краю идёт "шипом", стартовый профиль крепим тем же саморезами.
Вагонка в вагонку (шип-паз) и так далее.
Тут важнее правильно резать вагонку на скос, но не переживайте, профиль Вам даёт запас где-то в сантиметр, так что не ошибётесь.
Вагонка режется обычным строительным ножом.
Приложили линейку, разметили и отрезали по внешней стороне. затем надломили и завершили рез.
