Как в квартире менее затратно поменять доски пола?
володя [32.8K] 8 лет назад
Направлений экономии несколько:
Все работы проводить самостоятельно.
Вместо шпунтованной доски купить обрезную и сделать из неё шпунтованную самостоятельно (шпунтованная доска значительно дороже).
Если нет оборудования и инструментов (и главное умения это делать), то можно купить самую не дорогую (из сосны) шпунтованную доску сорта "С"
(разница в цене существенная).
Осуществлять доставку материала самостоятельно.
А весь этап выглядит так:
Выносим всё из помещения, если сверху половой доски есть некая отделка (половое покрытие, линолеум, например), снимаем её.
Далее работаем вот такой монтировкой с гвоздодёром.
Снимаем плинтуса.
Находим самую широкую щель между досок и отсюда начинаем демонтаж.
Тут нет ни чего сложного, монтировку в щель, под монтировкой брусок для рычага и потянули вниз.
Появилась головка (шляпка) гвоздя, вынули его гвоздодёром.
Вынесли весь мусор.
Далее монтаж новой доски.
Крепление шип-паз, укладка с отступом от стены.
Шпунтованная доска крепится по разному, вот например вариант, шуруп в паз,
более простые, это гвозди в доску с внешним креплением.
Стягиваем доску при помощи вот таких клиньев
(можно сделать самостоятельно, это тоже экономия).
Далее сами, шлифуем полы, грунтуем и красим на финише, в два слоя, краска половая.
А вообще конечно Вы выбрали самое дорогое половое покрытие, действительно сэкономить можно лишь отказавшись от доски, к примеру в пользу линолеума, а деревянный пол "по умолчанию" это дорого.
Замена досок пола можно поделить на 6 этапов:
  1. Демонтаж старых досок + вынос мусора.
  2. Подготовка лаг к монтажу.
  3. Покупка новых досок.
  4. Монтаж новых досок.
  5. Подготовка поверхности к покраске.
  6. Покраска нового пола.
Теперь смотрите где можно сэкономить:
1 - Все операции произвести самостоятельно, это может сделать любой человек, инструмент гвоздодёр, да молоток, возможно ещё топор. Стоимость 0 рублей,
2 - Тут нужен уровень, если хотите качество, если экономить, тогда нет необходимости вымерять, просто почистите старые лаги, обработайте их самой дешёвой олифой, при необходимости замените гидроизоляцию на лагах. тоже всё можно самому сделать, затраты: 1-2 бутылки олифы и кисточка, возможно кусок рубероида.
3 - Тут уже смотрите что вам лучше цена или качество, можно самые дешёвые купить, а потом пол циклевать, а можно подороже без дальнейшей обработки. Рассчитайте сразу количество досок, чтобы потом не выкидывать излишки.
4 - Тут тоже всё можно сделать самостоятельно, посмотрев курс монтажа в интернете. Затраты - определённое количество половых гвоздей.
5 - Подготовку можно сделать зашкурив наждачкой, а можно взять напрокат циклёвочную машинку.
6 - Дешевле всего получается покрасить масляной краской валиком.
Боюсь что сэкономить тут мало получиться. Нужны материалы хорошего качества которые будут служить вам долго это основная статья расходов. Затем работы по демонтажу и по установке новых полов. Например старые полы можно снять самостоятельно и на этом сэкономить, можно так же самостоятельно постелить новые доски.
Вопрос вполне закономерен. И думаю что редкий хозяин не сталкивался с такой проблемой. А удешивить любые работы по дому это мечта любой нормальной российской семьи. А тем более сэкономить это уже дар тем долее на перестилке пола .Если пол износился его надо снимать и стелить новый без пола в квартире Вы жить не будете а поэтому снять старые доски провести ревизию старых досок некоторые могут вполне еще сгодится проверить лаги если надо заменить но как правило этого не требуется. Сколько досок отобрали старых к ним прикупить новые все можно стелить. Работу можно провести самому вот и экономия выйдет приличная.
