Как сделать детские качели своими руками?
Nikola [332] 4 года назад
Летом дети большое время проводят на свежем воздухе на детских площадках или на даче, на своем участке, в саду, где главным атрибутом являются качели. Детские качели, приложив фантазию, можно сделать своими руками. Дети обязательно оценят и будут только благодарны за такой подарок и в их глазах тогда увидите искорки счастья.
Из чего можно сделать качели? Если папа или дедушка автомобилист, в гараже всегда найдутся старые покрышки. Может такие качели не будут смотреться так превосходно, как магазинные, но они безопасны для малышей.
Установить брусья-опоры и между ними поперечную балку. В балку закрутить болты с кольцами. Для подвешивания качелей нужен крепкая веревка или толстый нейлоновый шнур, веревки (шнур, цепь) крепятся надежно за кольцо болта в покрышках и на поперечной балке.
Качели можно повесить и на дерево, которое растет на участке, выбрав только надежную толстую ветвь, на которую будут закреплены веревка или шнур. Сиденьем для качелей можно быть деревянная доска толщиной до 5 сантиметров. Доску обязательно обстругать рубанком, зачистить наждачной бумагой и можно покрасить краской. Просверлить отверстия для веревки, надежно закрепить.
Детские качели можно сделать переносными,чтобы менять их расположение как на улице,так и в помещении.
Понадобятся две металлические трубы,которые сгибаем в виде буквы Л,с помощью трубогиба или сварочного аппарата.Привариваем поперечную трубу,на которую предварительно привариваем ушки для крепления цепи.
Сами качели можно тоже сварить из металлических труб небольшого диаметра,а можно купить готовые.
Если есть настроение и время то это будет не очень сложно.
Сначала в ямы (для устойчивости глубина ям должна быть 1 м.) устанавливаются боковые опоры
и заливаются цементом.
Между боковыми стойками устанавливается перекладина на которой будут крепиться цепи.
Когда навес и основание готовы крепятся цепи с сиденьем.
Поскольку, тут категория "мебель", то и использовать нужно комнатный вариант. Подвесит его нужно к потополку. Или поперечной балке. А понадобится лишь кусок плотной ткани, кольца, толстый канат и поперечная палка.
