Как сделать отделку фронтонов двускатной крыши сайдингом своими руками (фото)?
Fresh [455] 4 года назад
Кирпичные фронтоны двускатной крыши надо обшить сайдингом. Как осуществить отделку своими руками (фото)? Какой инструмент понадобится? Какие есть нюансы и особенности?
6
Для обшивки фронтона двускатной крыши сайдингом требуется использовать оригинальную фурнитуру для монтажа. В частности, потребуются внутренние и внешние угловые планки, Н-профиль для соединения панелей, а также универсальный J-профиль, без которого не обходится ни один монтаж сайдинга.
Кроме того, стоит купить стартовую, ветровую, финишную планку, приоконную планка, если на фронтоне имеется окно.
Для установки винилового сайдинга нужно использовать только нержавеющие и оцинкованные крепежи и подвесы, дюбели или саморезы.
Перед обшивкой фронтона сайдингом устанавливают несущую конструкцию обрешётки.
В более простом варианте обрешетку можно и не устанавливать, а крепить сайдинг на деревянный фронтон. Это экономичный способ, но, к сожалению, не позволяет сделать качественное утепление и гидроизоляция чердачного пространства.
Металлический оцинкованный каркас устанавливается на специальный крепеж. Направляющие следует прикрепить к фронтону с помощью оцинкованных подвесов. Обшивку фронтона сайдингом необходимо выполнять с шагом 50-60 сантиметров.
При наличии арочных окон необходимо использовать гибкий профиль.
Обрешетку нужно установить и вокруг окон, а также в местах смонтированных осветительных приборов, ливнестоков.
После установки обрешётки укладывают слой гидроизоляционной пленки, на которую крепится утеплительный материал.
В качестве утепления можно использовать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Далее проводится монтаж панелей.
Панели необходимо обрезать по форме фронтона и смонтировать на каркас, оставляя тепловые зазоры на сжатие и расширение. Зазоры должны быть от 4 до 9 сантиметров. Далее устанавливают ветрозащитные полосы, софитные панели, которые обеспечивают качественную вентиляцию под отделкой, финишные, ветровые, стартовые и приоконные планки.
Для обшивки любого фронтона обязательно потребуется монтажная фурнитура. Внимательно почитайте этот раздел: http://master-saydinga.ru/montaj/11-metallicheskaya-obreshetka-pod-sajding
Установив эту фурнитуру Вы облегчите себе работу и сделаете правильной установку любых панелей на фронтон. Тем более такая фурнитура позволит без труда утеплить фронтон различными утеплителями.
При монтаже сайдинга непременно нужно соблюдать правила монтажа:
Далее для правильного монтажа сайдинга почитайте вот эту публикацию:
http://master-saydinga.ru/montaj/47-montazh-metallicheskogo-sajdinga
Относительно инструмента вот Вам список с которым Вы сможете смело работать:
дрель; шуруповерт; ножовка по металлу; просекатель овальных отверстий; болгарка, лобзик, нож; уровень, отвес, рулетка, угольник.
И помните что металлическая фурнитура гораздо надежней деревянной, хотя можно обрешетку сделать из деревянного бруска.
