Какая есть технология склейки мдф в домашних условиях?
Fresh [451] 3 года назад
Надо склеить два листа мдф толщиной 25мм. Какие существуют технологии склейки данного материала в домашних условиях?
Весь вопрос в в том, как нужно склеить листы мдф – стык в стык, под наклонным или под прямым углом. Если нужно склеивать стык в стык, то тогда необходимо просверлить отверстия в обоих листах строго друг напротив друга, глубина отверстий – 2-3 см, диаметр – 10-15 мм. Перед соединением стык промазать клеем ПВА (можно добавить немного клея момент), вставить в отверстия деревянные чопики и соединить листы, прижав друг к другу.
Для соединения под прямым углом (наиболее частый вид стыковки) место соединения следует промазать также клеем ПВА, а надежность фиксации обеспечить с помощью мебельных гвоздей, а еще лучше – конформаторов.
Технология не сложная.
Перед началом работы надо подготовить место для склеивания панелей.
Поверхность должна быть жёсткой и устойчивой.
Далее готовим груз, или столярные струбцины, без этих инструментов не обойтись, клей должен сохнуть под давлением.
Теперь готовим панели под склеивание.
Естественно панели должны быть чистыми без пыли и грязи.
Желательно что бы панели стали шероховатыми, работаем мелкой наждачной бумагой.
Панели МДФ можно склеить между собой клеем ПВА.
Есть и другой не плохой клей подходящий для этой работы, это "Клейберит" (Kleiberit) нам понадобится Kleiberit PUR 501.
Клей наносим валиком, так он лучше ляжет на поверхность.
После того как нанесли клей (важно, клей наносим на обе панели) складываем панели вместе, а дальше или струбцинами их обжимаем, или сверху кладём утежелитель (если ни чего такого нет, то можно пластиковые бутылки наполнить водой).
Всё на этом, остаётся дождаться пока клей высохнет и можно использовать панели по назначению.
