Нужно ли олифить двп, если он выступает в роли подложки?
Alex [109] 5 лет назад
Нужно было выровнять полы, а стяжку возможности сделать не было. Решили положить ДВП. Нужно ли его предварительно покрывать олифой?
тэги: двп, олифа, пол
категория: Полы > Линолеум
Обязательно покройте ДВП олифой со всех сторон, как нижняя и верхняя часть, так и тщательно обработайте торцы, можно даже в несколько слоёв!
Причины этого в следующем:
  1. В любом помещении существует своя влажность, которая в течении года изменяется в зависимости от погодных условиях, а ДВП подвержена накоплению влажности, если это конечно не специальная ДВП, прошедшая обработку против воды...
  2. Все моют полы, кто-то моющими пылесосами, а кто-то по старинке тряпкой на швабре, а во время мытья влага может попасть на подложку из ДВП и впитаться в неё...
  3. Также никто не застрахован от потопа, когда большое количество воды возможно попадёт под пол...
Ну а если вода попадёт под пол и ДВП впитает её в себя, то возможно такие последствия:
  • гниение
  • разбухание
  • разрушение
Что в последствии приведёт к тому, что нужно будет менять подложку, т.е. к ремонту...
Конечно ДВП, не тот материал который кладётся на пол и даже в качестве подложки.
ДВП очень сильно не любит влагу.
Если есть возможность, то лучше постелите фанеру, фанера должна быть не тоньше двух сантиметров.
Что касается олифы, то лучше конечно проолифить, причём с двух сторон, если с одной, то ДВП, может выкрутить.
Перед настилом на пол дайте время на "вылежиться", сразу ДВП не прибивайте гвоздями к полу.
Если помещение влажное, к примеру кухня, то и олифа не спасёт ДВП.
Ещё, как вариант, можно использовать вместо олифы краску, разведите её с растворителем и покрасьте ДВП с двух сторон, эта краска защитит ДВП от влаги, качество покраски на втором месте, важно что бы она была (правда краски уйдёт довольно много, поверхность пористая).
Олифа долго сохнет, при высыхании желательно температуру не ниже +20-и градусов.
Ну и последнее, что бы качественно проолифить ДВП, нагрейте олифу перед нанесением на лист, греть надо до температуру в пятьдесят градусов.
Желательно покрывать ДВП двумя слоями олифы, перед нанесением второго слоя, необходимо дать первому полностью высохнуть.
Естественно два слоя наносятся на обе стороны листа ДВП.
Когда будете класть ДВП на пол оставляйте не большой зазор на расширение.
Я бы сразу бы отказался от древесноволокнистой плиты ( ДВП ) это материал не годится для таких работ. Эта плита постоянно будет подвергаться воздействию влаги и потому ее рано или поздно начнет коробить. Но если Вы все же решились стелить ДВП то Вам необходимо провести некоторые предварительные работы. Обработайте лист ДВП олифой с двух сторон и пройдитесь горячим феном по всей плоскости с двух сторон но не сушите горячий воздух поможет глубже проникнуть в плиту. Потом пусть сохнет при температуре 25 - 30 градусов, затем нанесите еще раз олифу на лист и дайте ему выстоятся и просохнуть суток трое. Затем можно установить. Но все равно такая защита не гарантирует что лист со временем не деформируется.
