Как и чем покрасить батарею?
-Виктория- [2.2K] 8 лет назад
Какая краска лучше, как правильно подготовить батарею перед покраской?
Требования к краске следующие:
Устойчивость к высокой температуре.
Устойчивость к истиранию.
Экологичность.
Это может быть и алкидная эмаль и акриловая эмаль и даже масляная краска справится (правда этот вариант предпочитают всё реже).
Если боитесь ошибиться, то есть в продаже вот такая эмаль
(в данном случае алкидная) она так и называется "для радиаторов".
Как
Если речь о чугунных батареях и интересует качественная окраска, то лучше этим заниматься не в отопительный сезон, батарею надо снять.
Если радиатор установлен грамотно и есть краны на входе и выходе батареи, то красим в круглогодичном режиме (сливать систему не надо, достаточно перекрыть подачу воды к батареи).
Подготовка:
Полностью удаляем все слои старой краски (можно механическим методом, можно химическим при помощи смывок).
Следующий этап, это зашкуривание всей поверхности радиатора наждачной бумагой.
Убираем пыль, обезжириваем.
Далее обязательная грунтовка и обязательно анти-коррозийная, просушка.
Всё, дальше сама окраска, можно работать кистями, слой равномерный, можно приобрести эмаль в баллончиках (или купить краскопульт) и производить окрашивание методом напыления.
Обычно красят в два слоя.
Для того чтобы покрашенная батарея долго вам служила и ее не нужно было перекрашивать через короткий промежуток времени, качественно подготовьте поверхность и выберете качественную краску.
Подготовка поверхности
  • мойка батареи от грязи и пыли
  • удаление старой краски( можно убирать всю краску что была нанесена до этого. Или просто зачистить места наждачной бумагой где краска обсыпается)
  • обезжиривание поверхности (подойдет любой растворитель)
Выбор краски
Можно использовать масляную эмаль которая предназначена для высоких температур и стойкая к корозии. Или водоэмульсионную радиаторную краску. Преимущество краски на водяной основе что она не желтеет через некоторое время в отличии от эмалей.
Покраска производиться с помощью кисти или баллончика.
Перед тем, как покрасить батареи отопления, их предварительно нужно очистить от старой краски или хотя бы зашкурить при помощи специальной наждачной бумаги или насадки на дрели. Затем с помощью баллончика или кисти покрасить масляной краской, алкидной или акриловой эмалью, есть и специальные антикоррозийные краски для батарей отопления (спрашивайте у продавцов в магазинах).
покраси­<wbr/>ть батареи отопления
