Какие инструменты нужны для земляных работ?
Alexleon [374] 5 лет назад
Если кто работал на стройке, или строил дом, знают насколько тяжело проводить земляные работы вручную. Поэтому большое значение имеет, какие и в каком состоянии использовать для этого инструменты. Главное это удобство инструмента. Какие инструменты применяются при земляных работах?
Так как лопата это основной инструмент при земляных работах, то ее надо подбирать особенно тщательно.
Прямая землекопная лопата бывает разных форм, самая удобная для земляных работ лопата с закрытым дном и короткой изогнутой ручкой. При покупке лопаты очень тщательно рассмотрите качественный ли металл. Это можно определить по звуку. При ударе по лопате должен быть чистый звон, если звон глухой - металл не качественный. Есть еще один показатель определения будет ли прилипать к лопате земля - с обратной стороны лезвия и заплечиков должна осыпаться окалина. За лезвием лопаты тоже должен быть дополнительный уход. Его надо выточить и на наковальне отбить молотком.
Черенок лопаты должен быть без трещин, сучков и гладким, для этого надо отшлифовать его наждачной бумагой и подержать над огнем. Прикреплять лопату к черенку лучше саморезом или шурупом.
Основным инструментом для земляных работ является лопата (штыковая для копки и совковая для отбрасывания или погрузки грунта),кроме того может применяться лом,кирка (для особо твердых грунтов) и ножовка для обрезания корней.Все инструменты должны быть заточены и находиться в исправном состоянии.
Неожиданно для себя в интернете не нашел ни одного фото нормальных лопат. Видимо, все хозмагазины завалили импортными изделиями, которые внешне красивые, но функиционально не идут в сравнение со старым, испытанным инструментом.
Для земляных работ необходимо иметь следующие инструменты:
две штыковых лопаты (одна с острым концом, другая - прямоугольной формы);
кирка или кайло (разница в том, что у кирки один конец сделан в виде тяпки, другой - острый, кайло имеет два острых конца);
лом (желательно с расплющенным концом;
совковая лопата.
Советую покупать лопаты без черенков, делать черенки собственными руками. Черенки лучше делать из осины или талины (они легкие, прочные, отлично поддаются обработке наждачкой.
Длина черенка с лопатой должна быть такой, чтобы Ваше орудие труда было на уровне Вашей подмышки.
Полотно лопаты выбирайте не по внешнему виду, а по чистому звону металла. Насаживайте лопату только на сухой черенок.
При насадке лопаты обязательно обратите внимание на углубление с обратной стороны полотна: ваш черенок должен точно подходить под это углубление.
Правильно насаженная лопата обеспечит легкость, ловкость и надежность в работе с землей.
Кайло или кирку можно покупать сразу же с черенком. Не принципиально важно.
Не могу не сказать о лопатах с, так называемыми, ручками на конце черенков.
Есть опыт работы такими лопатами:ручка мешает до раздражения и, право, не знаешь, толи за ручку держаться, толи за черенок, чтобы нормально взять грунт и бросить его куда положено... Вместе с грунтом забросил такую "помощницу".
