Сегодня в магазинах предоставляется очень большой выбор плитки.Соответственно и по ценам разброс большой.Сначала надо определиться что хочется, какую именно цветовую гамму - может рисунок или комбинировать.Поэтому лучше покупать там где имеются услуги дизайнера.Выбрав плитку, дизайнер сделает эскиз, посчитает необходимое количество и можно тогда покупать.По размерам лучше брать вот такую 20*20,20*30,20*40.Следует учитывать и про так называемые "карандаши".За их установку мастер например берет дополнительную оплату.Ну тут все зависит уже от желания хозяина и количества денег.Если брать одного цвета на ванную комнату и туалет - это выгодно, так как затирку можно покупать одного цвета.Если разного, значит и затирка разная(по цвету).Так же надо учитывать и толщину плитки, в противном случае трудно будет подобрать раскладку.Например плитка 10,5 а вот раскладки такой нет, есть только на 10.По цвету и раскладка подбирается, это тоже надо учитывать при выборе плитки.
Главное учесть по цвету: плитка, раскладка под неё и затирка.Чтобы не получилось - одно есть а вот другого никак не найти.
