Какие блоки лучше выбрать для строительства гаража?
Счастливая Таша [562] 8 лет назад
Если есть возможность, то лучше всего выбрать большие плотные блоки, которые изначально предназначены для строительства фундамента. Тогда гараж получится прочным и крепким - на века.
Но так же можно применять любые блоки в большом количестве производящиеся в настоящее время.
Газобетонные блоки красиво смотрятся даже без дополнительной обработки.
Если в целом, то Вы уже сделали выбор, решив возводить гараж из блоков, а не из кирпича, к примеру.
Любые блоки имеют как положительные стороны, так и отрицательные.
На мой взгляд тут уже лучше (проще с выбором определиться) отталкиваться от цены блоков, ибо по характеристикам никакие блоки и близко не смогут конкурировать всё с тем же кирпичом.
Тут в лидерах шлакоблоки, если учесть что шлакоблок можно изготовить прямо на строительной площадке,
своими руками, то цена будет ещё ниже.
Вот шлакоблок я бы и порекомендовал как лучший из вариантов.
Конечно как и его "коллеги" (пеноблоки, газосиликатные блоки и.т.п), он нуждается в защитной внешней отделки, ибо и влагу он тянет и виду у него не радует глаз.
Но зато строительство ведётся в разы быстрей чем в случае с кирпичом.
Материал прочный (выпускается с разной плотностью), долговечный, не горючий (хотя все блоки не горючие), по сравнению с другими блоками, шлакоблок при таких же размерах имеет меньший вес, можно чуть на фундаменте сэкономить.
Кладку можно выполнить самостоятельно.
Самые лучшие - газобетоный блок с плоской поверхностью и торцевыми пазами (пазо-гребневый)!
С размером 625х250х250 в миллиметрах.
Плюсы вот в чём:
  • Малый расход кладочного раствора, можно использовать и специальную монтажную пену.
  • Быстрое возведение.
  • Легкость в монтаже.
  • Ровная поверхность, что сэкономит на штукатурке
  • Достаточно хорошие характеристики по теплопроводности.
  • Лёгкая конструкция.
Теперь хочу оспорить с шлакоблоком, он не ровный, что увеличит расход по штукатурке, большой расход кладочного раствора, долгий монтаж...
Да и цена шлакоблока примерно такая же, как у газобетонного блока, а расходов больше.
Мы построили гараж из шлакоблоков, ничуть не жалеем. Отличный гараж получился. Красивый, надежный, вместительный и главное - недорогой. Можете последовать нашему примеру. А преимуществ тут достаточно много:
  • получается недорого по цене,
  • можно установить своими руками, не обращаясь к профессионалам,
  • установить может всего 1 человек,
  • надежно,
  • не нужен серьезный фундамент, т.к. шлакоблоки легкие,
  • высокая скорость монтирования такого гаража.
