Какое отличие ПВХ труб для пайки отопления, горячей, холодной, технической, питьевой воды?
домовой [29.2K] 4 года назад
Если вы знаете то пищевые бутылки для прохладительных напитков тоже делаются из полипропилена,это говорит о том пропилен практически не содержит вредных веществ для человека. Разница в применении заключается в армировании, для создания большей прочности - так трубы РН 20 и РН 25 ( армированная) применяются для отопления. Они могут выдерживать давление соответственно 20 и 25 атмосфер . Что же касается горячей и холодной воды то применяются трубы РН 10 . и отличие заключается в синей полосе для холодной воды и красной для горячей которые наносятся непосредственно на трубу. Также для горячей воды выше 45 градусов применяются трубы РН 20.
Я так понял речь о полипропиленовых трубах, они паяются.
Отличие в наличии, или отсутствие армирующего слоя.
Армируется труба или алюминием, или стекловолокном, это многослойная труба.
Полипропиленовая труба армированная алюминием, чаще используется для отопления, стекловолокно под горячую воду (хотя и на отоплении она так же используется, температура эксплуатации, до + 95-и градусов), водоснабжения.
Холодные трубы не армируются.
Это просто полипропилен.
Толщина стенок и диаметр труб может быть разным.
Отдельно труб под питьевую воду, нет, любая из этих труб используется и в водопроводе, то есть воду из этих труб можно использовать как питьевую.
Техническая вода, это или теплоноситель в системе отопления, или горячая вода в водопроводе.
Техническую хуже очищают в отличии от холодной, она же питьевая.
Вся информация касающийся труб есть в маркировке изделия,
там и толщина стенок и рекомендуемое давление, диаметр трубы и.т.д.
Вынужден огорчить Вас .
ПВХ = поливинилхлорид -материал который не поддается пайке (
Диффузная пайка возможна полипропиленовых материалов и полиэтиленовых
ПВХ поддается склейке дорогостоящими клеями на основе дихлорэтана . Трубы из такого материала встречаются в основном в системах обвязки бассейнов и их фильтрующих станций .
В системах отопления и водоснабжения трубопроводы из ПВХ себя зарекомендовали плохо. Через 10 лет эксплуатации очень высока вероятность протечек на клееной фасонной части особенно отопления .
Так же при старении труба становится ощутимо хрупкой особенно на горячей воде . Старение и хрупкость стали столь ощутимой проблемой что многие производители даже канализационные трубя стали делать теперь из более пластичного Полипропилена. Который как и любой полимер в принципе то же не идеален.
ПВХ трубы для пайки имеют четыре категории:
Первая это универсальная для холодной и для горячей воды, так же некоторые модификации годны для отопления - отличаются они присутствием толстых стенок и наличием красной маркировки, либо другим указателем, так же они бывают армированные стекловолокном либо алюминиевой фольгой.
Вторая это - труба для горячей холодной воды, но она не годится для отопления, такая труба толстостенная, маркировка на ней может быть бесцветная или серая!
Сейчас в основном для водопровода и на горячую и на холодную воду берут и ставят такие.
Далее третий - уже вымирающий вид труб ПВХ, только для холодной воды, стоят они дешевле, пластик на стенках тонкий и паять их нужно умело, мастера их уже практически не используют!
И четвёртый вид самые дорогостоящие трубы которые идут для отопления, конечно паять с дорогих армированных труб можно и холодную магистраль, но цена будет соответствующая. Трубы для отопления имеют толстые стенки, которые состоят из нескольких слоёв разной по вязкости пластмассы и армировки!
