9
Какие кирпичи лучше: красные или белые?
Ипполит [1.9K] 10 лет назад
Какие кирпичи лучше: красные или белые? Какие прочнее, и у каких теплопроводность лучше?
Белый (силикатный) кирпич менее прочный по сравнению с красным. Но теплопроводность белого ниже, чем у красного. Главный недостаток белого кирпича - меньшая влагоустойчивость.
Ни белый силикатный, не красный керамический кирпич, не могут быть "лучше" или "хуже" если они используются в строгом соответствии с областью их применения, продиктованной их техническими характеристиками.
Хотя это и один и тот же вид строительного материала, но условия, в которых он могут эксплуатироваться, почти диаметрально отличаются. А главным условием является уровень влажности окружающей среды.
Если керамический кирпич достаточно хорошо себя чувствует в среде с повышенной влажностью и даже в непосредственном контакте с обычной водой и агрессивной средой сточных вод, то для белого силикатного кирпича сырость и уж тем более вода, очень быстрая смерть, которой предшествует резко прогрессирующая потеря качеств - она крошится и рассыпается.
И именно по этой причине, белый кирпич не используют для подвальных помещений, для отделки смотровых и выгребных ям, для сточных колодце и устройства кесонов для скважин. Даже цоколь для кладки стены из белого силикатного кирпича, делают из кирпича керамического красного. Это для того что бы между фундаментом здания и стеной была прокладка, которой не так страшна вода.
Спросите - Почему же вообще не откажутся от производства белого кирпича? Да потому что он гораздо дешевле в изготовлении и имеет гораздо более ровные формы, нежели красный кирпич. Один и тот же объем кладки из белого кирпича обойдется вам дешевле, а при возведении больших объектов это будет очень заметно. По нагрузке выдерживаемой на один квадратный сантиметр, белый силикатный кирпич так же впереди красного керамического.
В общем, подытожив сказанное, можно сказать что для наружных стен, которые хорошо проветриваемы, не подвержены постоянному воздействию влаги, дешевле использовать белый кирпич. Там где сырость и вода, однозначно красный керамический, пусть цена его и выше, но простоит он дольше чем два ресурса белого кирпича в этих же влажных условиях.
Так называемый красный кирпич
это кирпич из обожённой глины, а белый это силикатный кирпич,
изготавливается из извести песка, воды.
Сравнивать два совершено разных материала довольно сложно.
Лучше смотря где.
Если возводим к примеру печь, или камин, то лучше красный.
Если "лучше" по цене, тот лучше силикатный, он дешевле.
Внешний вид лучше у силикатного (хотя на любителя, но многим нравится именно силикатный).
На силикатном кирпиче не видно высолов в отличии от красного кирпича.
Если строим (сооружаем) выгребную яму, то лучше использовать красный кирпич, ибо силикатныё "не дружит" с влагой он просто разрушается.
По долговечности и прочности лучше красный кирпич, достаточно посмотреть на здания построенные даже не в прошлом, а в позапрошлом веке.
Из белого кирпича не строят подземные сооружения, если наша цель такая постройка, то лучше красный.
Красный кирпич легче штукатурить, если надо штукатурить, строим из красного кирпича, он лучше.
Как Вы уже поняли слово "лучше" напрямую зависит от того что возводим.
Любой ответ (красный, белый, одинаковой прочности) на этот вопрос будет правильным.
Прочность кирпича зависит от его марки.
Например красный кирпич марки М100 будет такой же прочности как и силикатный кирпич марки М100.
Теплопроводность кирпичей зависит от их способности пропускать сквозь себя тепловую энергию и измеряется коэффициентом теплопроводности. Чем меньше этот коэффициент, тем теплее кирпич и наоборот - чем выше теплопроводность, тем тем холоднее кирпич.
Теплопроводность зависит не сколько от материала кирпича, сколько от его плотности - чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность кирпича.
Теплопроводность прямо пропорциональна марке (прочности) кирпича. Чем выше марка - тем больше коэффициент теплопроводности материала.
Как видите, полнотелые кирпичи (что силикатный, что красный) могут иметь одинаковую теплопроводность. И чем больше в кирпиче пустот и щелей, тем меньше его теплопроводность.
В реальности не красные или белые лучше, а качественные!
Рассматриваю много случаев, когда наружные стены как из красного, так и из белого кирпича осыпаются и кусками откалываются, а есть случаи, что стоят как новенькие и никакие природные условия на них не действуют.
Поэтому рассматривается этот вопрос чисто с теоретической точки зрения, когда допустим оба вида кирпича произведены с учётом всех технологий и в соответствии с ГОСТами страны.
Итак по применению материалов и по цвету все кирпичи делятся на:
  • Красные кирпичи - основа у них глина - керамика
  • Белые кирпичи - основа у них песок+известь=силикат
Итак что хорошего у белого (силикатного) кирпича:
  • Экологичность;
  • Звукоизоляция;
  • Большая плотность;
  • Морозостойкость и прочность;
  • Надёжность;
  • Широкий ассортимент;
  • Окраска;
  • Неприхотливость;
  • Достаточно невысокая цена.
А что плохого у белого кирпича;
  • Водостойкость совершенно никакая;
  • Жаростойкость, её практически нет.
Теперь что хорошего у красного (керамического) кирпича;
  • Прочность достаточно высокая;
  • Износостойкость тоже хорошая;
  • Морозостойкость высокая;
  • Звукоизоляция достаточно хорошая;
  • Влагопоглощение очень низкое;
  • Экологичность - натурпродукт;
  • Устойчивость высокая;
  • Плотность достаточно высокая.
Теперь о плохих качествах красного кирпича:
  • Достаточно высокая цена;
  • Появление высолов из-за низкого качества раствора;
  • Разноцветье партий.
Более широкое применение в строительстве получили красные кирпичи. Их делают достаточно давно и за это время они себя зарекомендовали как надежный и долговечный строительный материал.
Если сравнивать красный и силикатный кирпичи между собой, то у каждого из них будут свои недостатки и преимущества.
Силикатный кирпич более плотный, обладает большей тепло- и звукоизоляцией, но в тоже время боится влаги, мороза и высоких температур. Поэтому его не рекомендуют укладывать в фундамент, цоколь, в неотапливаемые помещения и при кладке печей и каминов (при нагревании выделяет ядовитые вещества а при высоких температурах теряет прочность и разрушается).
Силикатный кирпич очень хорошо подходит при кладке внутренних перегородок и стен - по прочности не уступит красному, а вот звукоизоляция будет намного лучше.
Сфера применения красного кирпича очень широка - его можно применять практически везде и он сделан из экологически чистого материала.
Красный и силикатный кирпичи могут быть разных марок и если сравнивать кирпичи одной марки, то прочность будет одинаковой, разными будут те характеристики, на которых я указал выше.
Красный кирпич внутри кладки со временем становится рассыпчатым, что происходит от того, что он не выдерживает деформаций. В итоге при разборе такой стены, обнаруживаются как бы соты, где стенки сот выполнены из цементного раствора, а сами соты заполнены порошком из растрескавшихся и истлевших красных кирпичей.
Что же касается белого - силикатного кирпича, то он гораздо прочнее, и если красный кирпич можно легко расколоть на части, то белый с трудом. Так же белый кирпич примененный на внешних конструкциях, со временем, под воздействием осадков и ветра, начинает разрушаться.
Но красный кирпич тоже бывает разный по плотности.
И белый, и красный имеет свои достоинства и недостатки, каждый предназначен для определенной цели. Существует две технологии их изготовления: обжиговая, по ней изготавливается керамический (красный)
и безобжиговая, по ней изготавливается силикатный (белый) кирпич.
Он тяжелый и прочный, хорошо переносит низкие но боится высоких температур и грунтовых вод. Поэтому он не предназначен для кладки печей и подвалов.
Самые прочные красные кирпичи, недаром из них строили дома в советское время. Как-то я вообще не видела в городах домов из белого кирпича. Вот частники строили дома из любого материала и из белого кирпича, может потому, что белый кирпич дешевле.
В любом случае, если дом клали с нарушением технологии, то кирпич будет сыпаться, и лет через 40 дом из красного кирпича будет нуждатся в ремонте.
Красный кирпич делают из глины путем обжига высокой температуры, он прочный, влаго- и жаростойкий, в следствии чего применяется во внешних конструкциях.
Белый же кирпич делается из известковой породы и песка, делают его прессуя и выпаривая, он более плотный, поэтому крепкий и является хорошим звукоизолятором, но он боится воды и огня, именно поэтому его используют внутри зданий.
