Чем отмыть смолу сосны?
Никодим [2.7K] 8 лет назад
Любой растворитель, скипидар, бензин - смоет смолу за раз.
С твердых поверхностей - спирт или водка.
Терпентин - это тот же скибидар - профессиональный подход к снятию смолы.
Пробуйте и у вас все получится!
На мой взгляд, в начале нужно определиться с какой именно поверхности нужно отмыть смолу сосны.
Средства могут использоваться разные, например при удалении смолы с рук, одежды, мебели и.т.п.
Если речь об удалении смолы сосны с одежды, то важно учитывать из какого материала она изготавливалась, с этим учётом подбираются растворители, или вообще смола удаляется без использования каких либо растворителей.
Я с одежды удалял смолу сосны бензином, но бензин нужен вот такой
очищенный (на фото бензин "калоша").
Бензин-калоша, по сути универсальный растворитель, подходит и для удаления смолы сосны в том числе.
Вместо бензина-калоши, можно использовать , спирт, или даже скипидар, можно даже водку, в некоторых случаях (но не во всех, в составе ацетон) смолу можно удалить жидкостью для снятия лака с ногтей.
Но в начале основные загрязнения удаляются механическим путём.
Выбранным растворителем нужно смочить ветошь, или же ватный диск и далее уже оттираем загрязнения.
Если речь об одежде, то настоятельно рекомендую протестировать любой растворитель на менее заметном месте, или на куске тряпки из такого же материала.
В некоторых случаях (речь о так называемых "деликатных тканях") вообще растворители использовать категорически нельзя и причём любые.
Тут поможет обычный утюг и бумажные салфетки, удаляем наплывы смолы механически, далее прикладываем бумажную салфетку на проблемный участок и проглаживаем его утюгом.
Смола станет мягче и впитается в салфетки.
Вместо бумажных салфеток можно использовать бумажные полотенца.
