грунтовку для пола
Знать бы из чего сделаны полы в Вашей ванной комнате, в ванной комнате это может быть "кабанчик", стяжка цементная, старая кафельная плитка и так далее.
Для каждого вида пола своя грунтовка.
Остановлюсь на общих рекомендациях.
Правильней и клей для плитки и грунтовку выбирать одной фирмы, разные материалы, но одной фирмы лучше между собой контактируют.
К примеру если будете класть пол на плиточный клей "Ceresit" (Церозит) , то и грунтовку покупайте "Ceresit".
Если на полу стяжка, то подойдёт грунтовка глубокого проникновения "Ceresit CT 17".
Клей "Ceresit" считается одним из лучших, а для меня (занимаюсь плиткой), лучшим.
А дальше поделюсь личным опытом:
Я полы вообще не грунтую грунтовками, грунтую только стены.
Полы грунтую по-ходу этим же плиточным клеем.
Клей развожу чуть жиже основного, беру в руки два шпателя (10-ь см и 20-ь см) и как бы втираю в поверхность пола (размазываю тончайшим слоем).
За один раз обрабатываю таким образом поверхность примерно под пару плиток (от размера плитки зависит).
И так весь пол по-ходу.
Это и есть лучшая грунтовка, дело не в экономии средств на покупку грунтовки, так действительно лучше и легче, плюс повышенное качество облицовки.
Клей плюс клей что может быть лучше?
Стягивать пол грунтовкой нет смысла, если стяжка слабая, то она просто удаляется и на её месте делается новая (поэтому и грунтую только стены, поверхность стены действительно иногда надо усилить).
Этим же методом можно и работать со стенами, иногда так и делаю, но это другая история (многое от материала изготовления стены, зависит).
