Как класть плитку?
Cveto4ek [2.3K] 8 лет назад
Основным условием качественной укладки плитки является жесткое ровное основание. Значит стяжка на полу и штукатурка на стенах должны быть выполнены качественно.
Процесс укладки плитки поэтапно выглядит таким образом:
  • очищаете пол или стены от наплывов, грязи, жирных пятен... и обрабатываете грунтовкой глубокого проникновения;
  • размечаете поверхность, которую нужно облицевать, таким образом чтобы со всех сторон по периметру была уложена целая плитка или обрезки не менее половины плитки;
  • начинаем укладку с контрольных маячных плиток на полу
    или стене.
    На этом этапе главное не спешить и качественно выставить маяки, пользуясь уровнем, правилом и отвесом. Все маячные плитки должны быть уложены строго в одной плоскости, по уровню и отвесу (на стенах);
  • промежуточные плитки устанавливаем под правило или по причальному шнуру, натянутому между маячными плитками. Опорные маяки дают возможность укладывать плитку ровно без уровня и отвеса. Чтобы плитка легла на свое место, достаточно придавить ее правилом таким образом чтобы под правилом, маячными плитками и устанавливаемой плиткой не было зазора и выровнять ее рядность причальным шнуром или тем же правилом;
  • чтобы плитка держалась надежно, я обычно наношу клей под зубчатый шпатель на плитку, а на основание контактный слой - втираю клей в основание и убираю его ровной стороной шпателя;
  • для более качественной укладки могу посоветовать новичкам воспользоваться системой выравнивания плитки.
    Ее применение сводит к минимуму перепады между плитками;
  • через сутки после укладки плитку можно затирать. Фугу замешиваем согласно инструкции на упаковке и резиновым шпателем заполняем межплиточные швы. Для того чтобы шов был полностью заполнен, затирку втираем под разными углами по отношению к шву;
  • через 5-10 минут, когда затирка начинает подсыхать на поверхности плитки, протираем плитку влажной теркой с наклеенной поролоновой губкой;
  • для уплотнения и придания межплиточным швам одинаковой формы, расшиваем их обрезком круглого кабеля.
Правильно будет если начинать укладку плитки с пола, а потом укладывать на стены.
