Телевизионная антенна своими руками, это возможно?
slepovoron 2 [565] 6 лет назад
Как сделать телевизионную антенну, что бы ловила кабельное телевидение? Я собрал простую антенну два прутка и установил на чердак где проходит кабель кабельного телевидения, ловит несколько каналов с кабельного, но присоединив алюминиевый провод подлинней некоторые каналы исчезли, а какие то появились. А как сделать чтоб все ловила? Естественно не подключаясь к кабельному.
К сожалению должен вас разочаровать, но реализовать свой проект вам вероятнее всего не удастся. Не вдаваясь в особенности телевизионного вещания попытаюсь объяснить на понятийном уровне. Не удастся потому, что уровень телевиионного сигнала, который проходит в кабеле кабельного телевидения слишком мал. Более того, не факт, что ваша антенна ловит сигнал именно кабельного телевидения.
slepovoron 2 [565]
Почти реализовал. Доработал антенну алюминиевой проволокой и сделал на чердаке большой квадрат стало показывать 26 каналов, а в кабельном ТВ у нас 32 канала. Но не все каналы у меня хорошо показывают.  6 лет назад
Скорее всего ловит именно кабельное телевидение. Но сделать антенну теоретически можно с усилителем сигнала. Практически нельзя. Проще поставить разветвитель на несколько антенн в разрыв кабеля. В невидимом месте от посторонних глаз. Я уже об этом думал. Проблема исчезла когда купил новый телевизор с функцией смарт тв. Настроил iptv и сейчас не заморачиваюсь. Те же каналы как в кабельном даже можно найти еще больше если настроить торрент тв то будет доступно примерно 500 каналов. У меня был смартфон со встроенным телевизором. Я подходил прислонял антену к кабелю к распред коробке кабельного тв но каналы всеравно показывали плохо. Даже если поставить усилитель тв сигнала все равно будет не очень хорошая картинка.
