Можно ли использовать блок питания от стационарного компьютера для зарядки планшета?
Андрей Л [0] 3 года назад
Блок питания от стационарного компьютера использовать нельзя.
У него другое выходное напряжение и выходная мощность. Даже если у вас получится подать питание от блока для стационарного компьютера на нужные выходы планшета, то нет ни каких гарантий что планшет у вас не сгорит модуль защиты по питанию на планшете.
Планшет имеет смысл ремонтировать только если у вас разбивается экран или выходит из строя батарея. Во всех остальных случаях экономически не целесообразно, т.к. все электронные модули управления собраны на одной малюсенькой микросхеме и ее просто паяльником или даже паяльной станцией с огромным увеличительным стеклом не отремонтируешь.
Не стоит рисковать... Надежнее в магазине приобрести зарядное устройство для вашего планшета.
Какой вопрос, такой ответ - если коротко, то можно.
Другое дело, если вы сможете подключить провода от планшета к проводам от блока питания стационарного компьютера. Вот распиновка разъемов питания на БП
распиновка разъемов питания АТХ
Из всех этих проводов вас будут интересовать только черные провода (ground или земля) и красные (+5 вольт) если будете заряжать планшет через USB. Тут главное не перепутать сами провода и правильно подключить их к планшету, дабы не получить мертвый планшет.
