Как рассчитать площадь фронтона ломаной крыши?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Для того, что бы купить необходимое количество сайдинга для отделки фронтона ломанной крыши, нужно рассчитать его площадь. Как это сделать?
Чтобы рассчитать площадь фронтона, нужно знать его точные размеры, форму и вспомнить геометрические формулы со школьного курса геометрии.
Если фронтон имеет форму правильной геометрической фигуры – вычисляем ее площадь. При более сложной форме – разбиваем его на простые геометрические фигуры (прямоугольники, трапеции, треугольники).
Теперь вспоминаем формулы со школьной программы:
  • площадь прямоугольника равна произведению основания на высоту;
  • площадь трапеции - произведение половины суммы ее оснований на высоту;
  • площадь равнобедренного треугольника - половина произведения основания на высоту. Не равнобедренный треугольник лучше разбить на два прямоугольных и применить эту формулу к каждому.
Теперь все полученные площади фигур складываем и получаем площадь фронтона.
Если в фронтоне имеется окно, вычисляем его площадь и минусуем от общей площади.
Для того чтобы посчитать площадь многоугольника, нужно предварительно разбить его на треугольники (не четырехугольники, не трапеции, не ещё какие-нибудь фигуры, а именно треугольники! Посчитать их площадь по формуле Герона S = √(p·(p - a)·(p - b)·(p - c)) дальше додать все полученные площади треугольников и будет вам счастье. Данный подход обусловлен тем что на практике очень сложно определить углы фигур, замерить рулеткой стороны в разы проще.
На практике, считать материал требующий подрезки в разы проще при помощи плана. то есть вычерчиваем фронтон в масштабе и делим его на полосы сайдинга, так вы наглядно линеечкой определите необходимый метраж материала с учётом подрезки.
