Как очистить от приклеенной жвачки пол (палас, плитку, кафель, линолеум, паркет, ламинат и др.)?
zubr1961 [2.2K] 8 лет назад
К сожалению, распространенная ситуация: ооткуда взялась это прилипшая жвачка, никто не знает, но что-то нужно делать.
Как очистить?
С твёрдых поверхностей, как-то кафель, ламинат и частично линолеум (он разный) убрать жвачку не проблема.
Лучше конечно это делать сразу, пока не "втёрли" её в основу.
Достаточно купить, или сделать самому деревянную лопатку, поддеваете ей жвачку и остатки зачищаем к примеру ластиком, тут и "химия" не нужна.
Если ластик не помог, можно использовать и растворитель, тут уже смотрите какой кафель, какой линолеум.
Если это мягкие половые покрытия (ковры, палас и так далее), то лучший вариант это приобрести в аптеке вот такой
(или подобный, это не важно) замораживающий аэрозоль, "прыснули" на жвачку, чуть подождали и убрали с поверхностей вообще без проблем, той же деревянной лопаткой, или скребком.
Как вариант, вместо замораживающего аэрозоля, использовать лёд из морозилки, но аэрозоль лучше.
Есть и альтернативный вариант, вместо замораживания использовать пар, например утюг, жвачка не замораживается, а разогревается, далее влажной салфеткой убираем основную массу и зачищаем место где была жвачка обычной мыльной водой, этот способ сработает на мягких покрытиях и на одежде.
Все перечисленные половые покрытия кроме паласа, можно очищать от жвачки двумя методами, это метод нагрева и метод замораживания.
Палас только замораживание, ибо жвачка впитается в структуру паласа, при нагреве.
Нагрев это фен, можно обычный.
Но в начале механическим путём (к примеру металлическим шпателем) убираем основную часть жвачки, далее разогреваем, или замораживаем, жвачка станет "камнем" (при замораживании), или наоборот мягкой удалить остатки салфеткой, не проблема.
Есть и ещё один вариант, это использование специальных средств для удаления жвачки, вот не плохое "Gumex",
так называемый "растворитель жвачки", но советую в начале потренироваться в менее заметном месте, что бы видеть как поведёт себя покрытие.
Удаляем основную массу жвачки механическим путём.
Смачиваем салфетку средством и наносим его на пятно от жвачки (или на саму жвачку), ждём до трёх минут и удаляем остатки загрязнения чистой салфеткой, или шпателем, смотрите уже по конкретной поверхности, не везде можно использовать металлический шпатель.
Возможно понадобится деревянная лопатка, или пластиковый шпатель.
Есть отзывы, что некоторые виды жвачки нейтральны ко всей химии и снимаются лиши механическим путём.
Лично я такого не встречал, несколько раз приходилось отчищать жвачку и от линолеума, и паркета, и кафеля.
Всегда помогал простой этиловый спирт, наверное на самом деле универсальный растворитель.
Но вот надо им ещё и научиться правильно пользоваться:
1 - смачиваем спиртом жвачку и смотрим на воздействие, если сразу не размягчается, тогда вот что делаем, берём какой-нибудь колпачок и внутрь напихав вату, наливаем спирт, также наливаем спирт на жвачку и сразу накрываем копачком.
2 - Некоторое время надо подождать колпачок над жвачкой, а нужен он, чтобы спирт быстро не улетучивался.
3 - Снимаем колпачок и смотрим, размягчилась ли жвачка, убираем часть и повторяем вышеуказанную процедуру
4 - Чтобы не повредить поверхность, делаем клин из куска дерева, им и счищаем.
5 - Последний штрих, хлопчатобумажной тряпкой, смоченной в спирте, стираем остатки.
Сначала стоит механическим путем удалить верхний слой жвачки, аккуратно сняв ножом, чтобы не повредить поверхность пола, ковра(поласа).
Жвачка легко будет отходить от поверхности, если её предварительно заморозить. При заморрзке она потеряет свои тягучие свойства, станет хрупкой и податливой.
Для этого можно поместить на пятно жвачки пакет со льдом и оставить на некоторое время для охлаждения жвачки.
После того, как жвачка замёрзла, ломаем и крошим жвачку и удаляем с поверхности.
Удалить жвачку поможет и ацетон, уайт-спирт. Если поверхность боится растворителей, тогда можно для очистки использовать нашатырный спирт разведенный в воде.
Помогает очистить от приклеенной жвачки пол (палас, плитку, кафель, линолеум, паркет, ламинат и др.) - жидкость для снятия макияжа с глаз (проверенно)
И второй, то же проверенный вариант - это балончик с газом для зажигалок, распыляем на жвачку, она замерзает и с легкостью удаляется с любого предмета.
Желаю удачи!
