Какая должна быть толщина изоляции водопроводной трубы?
Вадим30 [212] 4 года назад
Имеется неотапливаемый гараж, для мойки автомобиля подвёл туда воду, но не за горами приморозки, и что предпринять - не знаю. Решил изолировать трубу пенополистиролом, подскажите какая толщина изоляции водопроводной трубы должна быть?
Норма толщины теплоизоляции в неотапливаемом помещении (гараж, подвал) должна быть не менее четырех миллиметров. Стоит учесть, что такая толщина должна быть соблюдена вдоль всей длины системы водопровода.
Пенополистирол - неплохой утеплитель. Он полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям. Существуют также специальные фасонные скорлупы из пенополистирола, чтобы утеплить узлы и повороты трубы.
Стоит учесть еще несколько моментов при работе с пенополистиролом.
При утеплении смещение для нахлеста должно быть примерно 10-20 сантиметров.
Закрепляется пенополистирол на трубе методом стягивания.
В местах отводов труб используются специальным образом нарезанные сегменты пенополистирола.
