Как сделать изоляцию стены вокруг кирпичной печи?
Вадим30 [209] 3 года назад
На даче выложили печь из кирпича, после окончания всех работ получилось очень маленькое расстояние до стены обшитой деревянной вагонкой. Объясните как сделать изоляцию стены вокруг кирпичной печи?
Существуют различные варианты как сделать изоляцию между вагонкой и кирпичной печью.
Для этого можно оштукатурить печь перлитовой ("теплой") штукатуркой.
Если расстояние не позволяет штукатурить, можно применить базальтовую вату.
При совсем не большом зазоре можно использовать тонкие листовые теплоизоляционные материалы - асбестовые листы или панели, пенофол, стекло волокнистые листы, паронит...
