Настенные кронштейны используют для установки полочек, для прикрепления плоских телевизоров на стену, под микроволновые печи и в других случаях.
Под лёгкие полки достаточно обычных изогнутых Г-образных кронштейнов, изготовленных из стали, например, таких:
Если на полку будут ставиться тяжёлые вещи, то лучше подобрать усиленные кронштейны:
Под микроволновые печи рекомендуются специальные мощные кронштейны, способные выдерживать вес до 70 килограммов:
Для установки плоских телевизоров на стене к ним в комплекте продаются кронштейны другого типа, представляющие собой в принципе пластину с отверстиями для крепления телеприёмника.
В любом случае необходимо вначале определиться с местом, где будут установлены кронштейны.
Для телевизора важно, чтобы он оказался на такой высоте, где его будет удобно смотреть.
Для микроволновки нужно учесть, чтобы ничего не мешало открытию её дверцы и она находилась не рядом с кухонной плитой и раковиной. Это предохранит микроволновку от случайного попадания воды и перегрева.
Если есть схема прокладки в стене электрических проводов, это необходимо учитывать. В любом случае не планируют сверлить дырки в стене над розетками и выключателями. Или определяют прохождение электропроводов специальным прибором.
Определившись с местом, проводят разметку под сверление отверстий в стене, ставят метки карандашом. Горизонтальность установки проверяют пузырьковым уровнем.
Если стена плотная (бетон, кирпич) к метке подводят пробойник, дюбель строительный, ударяют по нему молотком, накернивая место отверстия.
Теперь в ударную дрель или в перфоратор вставляют сверло с победитовыми напайками, сверлят на нужную глубину, используя упорную линейку на дрели или глубину отверстия периодически проверяют. В отверстия вставляют пластиковые дюбеля, молотком забивают их заподлицо со стеной.
Если на стене кафельная плитка, потребуются алмазные свёрла и установить режим сверления без удара, а то кафель лопнет.
Остаётся только подставить кронштейн к стене и прикрепить саморезами.
В деревянных стенах отверстия просверливают тонким сверлом, диаметром меньше, чем диаметр самореза. Тут дюбеля не потребуются.
Если стена металлический профиль+гипскартон, то большую нагрузку она не выдержит. Телевизор ещё можно повесить, если места крепления придутся на металлический профиль, а вот для тяжёлой микроволновки лучше поискать другое место.
