Как отремонтировать складной механизм дивана-книжки?
Alexleon [366] 3 года назад
В начале надо снять сам механизм дивана книжки, ремонт осуществляется когда он что называется "в руках", а не в диване.
Для демонтажа механизма надо демонтировать боковины дивана.
Далее определиться что именно стало причиной поломки механизма.
Практически в 99% случаев
(на фото отметил кругами) это проблемы с заклёпками на направляющей планке механизма (она крепится к дивану, если точней, к его каркасу).
Отремонтировать заклёпки, практически не возможно, их надо менять.
Тут есть два варианта, или менять заклёпки на заклёпки, или вместо заклёпок использовать болт и гайку к нему, диаметр болта от отверстия.
Но в начале высверливаем отверстие.
Нужна дрель и пара свёрл по металлу.
Начинаем высверливать сверлом меньшего диаметра и заканчиваем нужного (см. диаметр заклёпок).
Далее устанавливаем новые заклёпки и при помощи молотка + наковальня, или что-то очень жёсткое, клепаем их.
Всё тоже самое и с болтами, но болт просто вставляется в отверстие и зажимается гайкой.
В общем-то всё, после ремонта монтаж механизма в обратной последовательности.
Существует несколько вариантов поломки складного механизма дивана-книжки. Обычно складной механизм выходит из строя при длительном и частом раскладывании дивана, а так же при больших нагрузках на него.
Если механизм перестал раскладываться без проблем и стал как бы клинить, то возможно, достаточно будет просто смазать складной механизм. При этом детали станут работать более плавно и легко, и это решит проблему.
Но могут быть и такие причины поломки, как ослабление болтовых соединений складного механизма, или растяжение пружин (при наличии таковых в модели складного механизма), их деформация, или даже разрыв.
В этих случаях требуется частичная замена вышедших из строя комплектующих складного механизма, или полная замена всего механизма на новый.
