Расчет отопления зимнего сада?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Есть желание возле загородного дома обустроить помещение под зимний сад и сразу же напрашивается вопрос: Как правильно рассчитать параметры отопления и системы, что бы поддерживалась необходимая температура в помещении? Что необходимо учитывать при расчётах? Ну и желательно, что бы было не накладно при эксплуатации!
Для расчета параметров отопления зимнего сада необходимо измерить площадь его остекления (не путать с площадью сада), которая умножается на разность температур (внутри помещения и снаружи), на коэффициент теплопроводности и на количество часов, в течение которых необходимо будет отапливать зимний сад. Так определяется потребность в тепле, измеряемая в килокалориях в час. Для перевода этого значения в ватты надо полученный результат умножить на 0,86. После сравнения итога вычислений с мощностью выбранного отопительного оборудования, определяется потребное количество этого оборудования (радиаторов, тепловентиляторов, системы «теплый пол» и пр.). При этом надо не забыть учесть в расчетах потери тепла из зимнего сада через грунт и с воздухом, удаляемым вентиляционной системой.
Наименее затратным вариантом отопления считается использование солнечного света в случае плотного примыкания зимнего сала к дому. Одна из возможных схем такого расположения представлена ниже
Отопление в зимнем саду может разнообразным. Среди наиболее популярных методов можно выделить радиаторы системы центрального отопления, автономные электрические обогреватели, поддержание необходимой температуры с помощью кондиционеров и устройство тёплых полов. Довольно часто в одном саду сочетаются несколько видов отопления.
Для расчёта необходимого количества обогревательных элементов учитывается площадь помещения, площадь остекления, характеристики профилей и светопрозрачных конструкций, месторасположение зимнего сада, тепловое излучение всего здания и т.д. рекомендуется устанавливать радиаторы по периметру сада - это поможет обогреть помещение равномерно и снизит образование конденсата (при достаточном движении воздуха). Однако помните, что радиатор нельзя загораживать, например, мебелью или подоконником - это снизит его эффективность.
Самый простой способ рассчитать необходимое колличество требуемых обогревательных приборов ( в случае если мы выбрали обогрев обогревателями или колорифкерами или же ИК-обогревателями). Опытным путем вычеслить сколько бы приборов вам потребывалось для обогревания помещения с аналогичной площадью в доме.
А потом колличество этих обогревательных приборов умножить на 2-2,5. Именно столько приборов в зимнем саду вам потребуется.
К сожалению, эксплуатация зимнего сада, навряд ли можно отнести к экономичной по затратам.
Поэтому всё таки в целях экономии, система теплых полов, не смотря на её стоимость, всё таки в конечном счёте значительно выгоднее в эксплуатации!
