Олифа и эмаль, что ими можно обрабатывать?
Ольга Т [225] 3 года назад
На даче понаходили разные краски, эмаль и олифу. Для чего предназначена олифа и эмаль? Что ними можно красить? Подходят ли они для наружных работ?
Олифа, как и эмаль (тут имеется в виду краска, а не "классическая" эмаль которая не относится к ЛКМ, это стекловидная масса) относится к лакокрасочным материалам.
И олифу и эмаль используют для защиты деревянных и металлических поверхностей от различных неблагоприятных воздействий.
Олифа образует на поверхности материалов тонкую защитную плёнку, повышая влагоотталкивающие свойства материалов, к примеру проолифленная древесина почти не боится повышенной влажности.
Эмалевые краски несут ещё и эстетическую нагрузку, олифа редко используется как финишный слой, в отличии от эмалей.
Олифой можно обрабатывать различные деревянные и металлические конструкции (поверхности)
, фанеру, ДСП, ДВП, бруски, доски и.т.п.
Эмали используют для покраски автомобилей (авто-эмали)
радиаторов отопления
и.т.д.
И олифы и эмали могут быть разными.
Олифа натуральная и полусинтетическая, комбинированная, нефтеполимерная и.т.д.
Эмали нитроэмали, полиуретановые, алкидные.
В зависимости от конкретной эмали используют её на разных поверхностях, так к примеру полиуретановыми эмалями окрашивают полы с большой проходимостью (она износоустойчивая).
Олифа идет для обработки поверхностей для защиты от внешней среды, гниения, повреждений жучками, создания слоя олифы для более прочного сцепления с краской. Если вы олифу нашли, значит она старая, срок годности мог истечь, в этом случае олифу лучше не использовать, она не будет сохнуть, после покрытия изделия остается неприятный запах, который не выветривается со временем. Старую олифу лучше всего использовать для защиты балок от гниения и жучков на чердаке.
Эмаль подходит для окраски различных ограждений, сделанных из металла или дерева: ворота, забор, газовый ящик, электро щиток. Можно покрасить старые покрышки, если ими выложено что-то во дворе для удобства или красоты.
