Какой теплый пол выбрать: водяной или электрический?
Miranda [269] 8 лет назад
Какой вариант лучше и почему?
У них обоих есть как плюсы, так и минусы. Выбирать Вам.
Водяной тёплый пол. Подключается от общей системы отопления, что сказывается отрицательно на давлении. В многоквартирном доме требуется много разрешительных документов. Если прорвёт, мало не покажется. Зальет квартиры снизу, придется всё менять. Сложен в установке.
Электрический тёплый пол. Расходы на электроэнергию. Разрешений не требуется. Важно правильно установить, чтобы везде всё было изолировано. Есть опасность замыкания при неправильной установке. Из плюсов, можно отключать.
Муж решил ни один из них не устанавливать. Водяной не разрешили, электрический много жрёт.
Каждый вид теплого пола имеет право на жизнь со своими плюсами и минусами.
Водяной теплый пол.
Плюсы:
  • относительно не дорогой в эксплуатации;
  • можно укладывать под мебелью.
Минусы:
  • требуются изначально большие капиталовложения на приобретение материала для теплого пола, котла, монтажных работ и относительно толстой стяжки;
  • устанавливать пол можно только в частном доме;
  • если котел газовый, для его установки нужно отдельное помещение, отвечающее соответствующим требованиям.
Электрический теплый пол (кабельный).
Плюсы:
  • меньшая себестоимость материала и монтажных работ по сравнению с водяным полом;
  • уложить греющий кабель можно без особых навыков и глубоких знаний.
Минусы:
  • наличие электромагнитного поля, особенно в однопрОводном кабеле;
  • большое потребление электроэнергии;
  • пол боится запирания мебелью и теплоизолирующими предметами.
Инфракрасный пленочный электрический пол.
Плюсы:
  • значительно меньшая себестоимость, монтаж не требует высокой квалификации (достаточно ознакомления с инструкцией по укладке);
  • можно укладывать на пол без стяжки;
  • можно монтировать на стены и потолок за декоративной отделкой;
  • практически отсутствует электромагнитное поле;
  • малое электро потребление.
Минусы:
  • боится запирания мебелью и теплоизолирующими предметами.
Инфракрасный электрический пол на основе гибких карбоновых стержней.
Плюсы:
  • обладает саморегулирующим механизмом распределения тепла - не боится запирания мебелью и другими теплоизолирующими предметами;
  • малое электро потребление;
  • большой гарантийный срок эксплуатации - 20 лет и долговечность системы - 50 лет.
Минусы:
  • высокая себестоимость тепломата;
  • монтаж HOT-мата требует определенных навыков.
Исходя из выше перечисленных достоинств и недостатков разных видов теплых полов, я бы отдал предпочтение электрическому теплому полу на основе карбоновых стержней.
Выбирая теплый пол нужно определиться для какой цели Вы его делаете, ели у Вас уже есть батарейное отопление, просто хочется в межсезонье, что бы было тепло, то достаточно и электрического теплого пола. Если же речь идет о монтаже отопления с нуля, то лучше сделать водяной теплый пол.
Недостаток электрического теплого пола - большое энергопотребление и создание вокруг себя электромагнитного поля.
Недостаток водяного теплого пала - при протекании воды полный демонтаж.
Водяной пол намного лучше чем электрический. При отключении он надолго сохраняет свое тепло в отличии от электрического. Так же водяной пол не зависит от электроэнергии и не будет отключен в случае отключения электроэнергии. Для народа Украины, лучшим в данный период времени лучше делать электрический пол. Так как цены на газ в стране скоро будут не реально высокими. Выгодней будет платить за электричество.
Какой теплый пол выбрать: водяной или электрический - для меня однозначно электрический.
У нас в ванной комнате такой пол, электричества потребляет мало, проблем с ним никаких.
Водяной - сплошная головная боль, трубы не вечные, затопите соседей снизу, а вдруг не одну квартиру а много?
И бесплатность его призрачная - сейчас почти у всех счетчики на воду.
