Какая технология изоляции газопровода от почвенной коррозии?
Fresh [461] 5 лет назад
Как и чем изолировать наружную поверхность газопровода от почвенной коррозии?
Для защиты подземных трубопроводов от коррозии согласно ГОСТ Р 51164-98 используются три основных метода:
  1. изоляция поверхности трубопроводов с использованием материалов, стойких к воздействию коррозии;
  2. снижение степени агрессивности окружающей среды;
  3. применение методов электрозащиты.
Первые два методы защиты называются пассивными, третий – активным.
Детальная проработка первого метода защиты изложена в инструкции РД 153-39.4-091-01, разработанной Министерством энергетики РФ, где рекомендуется использовать покрытия из следующих материалов:
экструдированного полиэтилена;
экструдированного полипропилена;
полимерных липких лент;
комбинированных ленточно-полимерных;
битумных мастик;
комбинированных битумно-ленточных.
На этом ответ на вопрос можно считать исчерпанным, но для сведения приведу некоторые данные по двум другим методам.
В число мероприятий по 2-му методу защиты входят следующие виды работ:
использование ингибиторов коррозии;
гидрофобизация;
деаэрация почвенных электролитов;
использование кислот или щелочей для нейтрализации почвы;
использование различных видов дренажей;
замена грунта на менее агрессивный.
По третьему методу защиты используются следующие мероприятия:
катодная поляризация, названная катодной защитой;
протекторная защита;
электродренажная защита.
Для расчета необходимых компонентов по 3-му методу защиты разработаны и используются несколько компьютерных программ, например CAG, MLG-2 и другие.
Чтобы защитить от коррозии поверхность трубы газопровода применяют "пассивную" "активную" и защиту. Пассивно, трубу защищают от контакта с грунтом механическим путем. Для этого на трубу наносится несколько слоев изоляции. Чаще всего это битумная, ленточная или битумно-ленточная изоляция. На некоторых предприятиях освоили технологии изоляции труб эпоксидными, полиэтиленовыми и полипропиленовыми покрытиями. Они могут наносится в несколько слоев и обеспечивают довольно надежную защиту трубы.
Также, на газопроводах устанавливается активная катодная защита от коррозии. При повреждении наружной оболочки трубы, катодная защита электрохимическим путем не дает металлу железа разрушаться от соприкосновения с грунтом.
Комплексное использование этих мер позволяет служит трубам не один десяток лет.
