Какие бывают самые распространенные неисправности бензопилы?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Какие неисправности бензопилы встречаются чаще всего? Можно ли их исправить самостоятельно или лучше обратиться в сервисный центр?
Начнем с того, что довольно часто неисправность можно диагностировать самому и попытаться ее устранить, но бывают случаи, когда это сделать не так просто, особенно, если Вы не владеете знаниями о принципах работы узлов пилы.
Рассмотрим довольно типичную неисправность, связанную с двигателем: пила не заводится. Что делать: проблема может быть в карбюраторе и его надо будет отрегулировать, т.к. могут быть залиты свечи или могут возникнуть проблемы с подачей топлива. Регулировку следует проводить очень аккуратно (все же советую обратиться в СЦ). При залитых свечах, их надо извлечь и насухо протереть, проверить искру и выкачать излишек топлива из свечного отверстия. Если при проверке свеча не дает искру, то проверьте провод, контакты и систему зажигания, а потом уже принимайте решение о замене свечи. Может так получится, что свеча будет сухой. В обоих случаях надо отрегулировать карбюратор и проверить всю систему подачи топлива.
Может так случится, что пила будет запускаться не очень охотно, тогда проверьте еще и воздушный фильтр, который может быть засорен. Причина также может быть в засорениях топливной системы. Ее необходимо будет проверить и при необходимости прочистить.
Бывает, что пила теряет мощность и начинает глохнуть на холостом ходу, тогда прочистите выхлопную систему от нагара и выпускной клапан тоже. Проблемы могут быть еще и в цилиндропоршневой системе. Следует разобрать двигатель и проверить все его узлы на наличие дефектов.
Довольно часто встречаются проблемы с цепью, то заедает, то туго идет. Надо проверить систему подачи смазки и при необходимости ее прочистить.
Для нормального распила не забывайте следить о зубчиках, которые нужно иногда затачивать.
Еще раз повторюсь, что без знаний принципа работы пилы, лучше не пытаться ее отремонтировать самому, а отдать в СЦ.
Рад был помочь!
Если бензопила не заводится, сначала проверьте, есть ли в ней бензин. Иногда бывает достаточно просто залить топливо. Если бензин есть, то затем проверьте не залиты ли им свечи. Устранить эту неполадку легко самостоятельно: достаточно вывернуть и просушить свечу. Следующая неприятность возможно без хорошего контакта между наконечником свечи и и высоковольтным проводом. Если при этом виноват электронный блок зажигания, то его, к сожалению, надо только менять на новый. Он ремонту не подлежит. Если бензопила глохнет, то надо прочистить выпускной канал и глушитель.
