Каких размеров бывают утепленные плиты из асбестоцемента?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Каких стандартных размеров изготавливаются утепленные асбестоцементные плиты? Сколько весит 1 кв.м такой плиты?
Утеплённые асбестоцементные плиты представляют из себя "бутерброд", или сэндвич состоящий из двух асбестоцементных листов, а средним слоем (собственно утеплителем) выступает минеральная вата (как правило).
В роли связующего между асбестоцементными листами и минеральной ватой выступает битум.
Соединение листов асбестоцемента производится специальными алюминиевыми заклёпками.
Данные изделия выпускаются в соответствии с ГОСТ.
А конкретно ГОСТ 7285-71.
Надо сразу же отметить что ГОСТ допускает не значительные отклонения по размерам асбестоцементных утеплённых плит (то есть допуски есть).
По дине плиты не более 5-и мм, по ширине не более 7-и мм и по высоте не более 5-и мм.
Асбестоцементные утеплённые плиты, в зависимости от их использования (назначения) делятся на два вида (типа), это основная и доборная (краевая) утеплённая асбестоцементная плита.
Размеры следующие: Длина плиты 3-и метра (плюс минус допуски о которых писал выше).
Ширина плиты 495-ь мм метра, высота 12-ь см.
Следующий размер: длина 1 500-т мм, ширина 495-ь мм, высота всё те же 120-ь мм.
У краевых асбестоцементных утеплённых плит размеры по длине и высоте одинаковые с основной плитой, разница только в ширине, а именно вместо 495-и мм, при изготовлении данных плит закладывается ширина в 245-ь мм.
Есть утеплённые асбестоцементные плиты изготавливающиеся только по заказу в массовом производстве их нет.
Плиты на заказ имеют ту же ширину и высоту (495-ь мм, 2455-ь мм, высота 120-ь мм), а вот длина уже на выбор, это и 2250-ь мм и 2 000-и мм и даже 1750-т мм.
Заказчик, при необходимости, может и эти размеры изменить, в сторону уменьшения, но не более чем на 90-о мм.
В зависимости от назначения и применения, утепленные асбестоцементные плиты выпускают двух типов: рядовые — АП и краевые — АПК.
Согласно ГОСТ 7285-71 утепленные плиты из асбестоцемента имеют следующие размеры и массу:
Основные размеры плит (в мм)
Масса
Естественно,допускаются незначительные отклонения от основных размеров, но не более:
по длине (+/-5мм)
по ширине (+7, -5 мм)
по высоте сечения (+/-5мм)
Некоторые плиты изготавливаются по спец. заказу, так как стандартные размеры не выпускают (плиты длиной 2500,2250,2000,1750мм).
