Как правильно завести новую бензопилу?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Приобрели новую бензопилу,но потеряли от нее инструкцию, как ее завести правильно первый раз? Есть ли какие-то особенности?
Поищите в интернете все таки инструкцию. Там указана пропорция бензин/масло. В некоторых пилах для первого запуска она отличается. Также, на нескольких форумах и продавец говорил, что надо "вытопить" вхолостую 1 заправку бензин/масло. Производитель написал, что не надо. Важно, не резать сразу толстые бревна, перегружая непритертый механизм. Для смазки цепи нужно индустриальное масло, в зависимости от погоды, заливали ИС-20+веретенка (делали жидкое). Для движка необходимо масло для двухтактных двигателей, полусинтетика. Разберитесь с тормозом цепи. При запуске пила ставится на тормоз (иначе ног лишится недолго), затем быстро снимается - недочитавший оплавил полпилы, так сильно нагрелся.
