Сделать ремонт квартиры по фен - шую не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Если решили сделать ремонт квартиры по фен - шую, самое первое, начинайте ремонт из спальни, именно эта комната, где влюблённая пара проводит много времени. Чтобы одинокие сердца встретились, то также, стоит уделить внимание именно спальне.
Перед тем как делать ремонт в спальне, самое первое, стоит определиться с оттенками. Огромное значение имеют оттенки для спальни. По фен-шую в спальне должны присутствовать светлые, нежные, спокойные тона и оттенки.
Отличным вариантом будут все цвета и оттенки в нежных розовых, а также в бежевых, золотистых тонах.
Что касается света, то для освещения спальни, то свет должен быть приглушенным. Светильники стоит выбирать без острых концов. Острые концы в светильных, это место скопления негативной энергетики.
Вкрученные лампочки в спальне по фен-шую нельзя использовать.
Одним из самых важных элементов для спальной комнаты, это кровать. При выборе кровати для спальни, обратите внимание на неё, не выбирайте кровать с острыми углами, матрас на кровати должен быть одним.
Также, если решили делать ремонт в спальне, не стоит устанавливать кровать так, чтобы на ней спали ногами или головой к входной двери.
Если уже нет вариантов установки кровати, тогда стоит чтобы ногами спали к входной двери, но при этом стоит поставить небольших размеров ширму.
Если хотите поставить в спальне зеркало, то оно не должно быть возле кровати, нельзя, чтобы во время сна в зеркале отображался человек.
Не стоит для спальни выбирать тумбочки квадратных форм, тумбочки желательно покупать круглые, овальные.
Кровать стоит ставить так, чтобы с легкостью к ней могли подходить два человека.
Избегайте в комнате статуэтки, картины с изображением одиноких пар.
Также, не стоит вешать картины, обои с изображением водопада, вода охлаждает чувства.
Следующим этапом стоит оформить кухню.
Кухня, это источник пищи, позитивной энергии, вот поэтому в кухне по фен – шую стоит исключить агрессивных цветов и оттенков, например, неблагоприятно влияют красные, оранжевые, а также желтые цвета и оттенки.
Отличным вариантом будет подобрать более холодные тона и оттенки, например, голубой, синий с добавлением белого цвета. Также, хорошо подойдёт светло-зеленый, салатовый, оливковый. Если решили оформить кухню в других тонах и оттенках, тогда желательно добавить немного металла, он замечательно расцепляет негативную энергию в комнате.
Очень важно по фен-шую установка плиты, её не советуют устанавливать возле или напротив двери. Говорят, что если поставить плиту возле двери, то это привлечет за собой бедность.
Мойка и холодильник должны находится на противоположной стороне от плиты.
Ножки и вилки нужно обязательно прятать в специальные кухонные шкафчики.
Следующая комната, к которой нужно отнестись с осторожностью и правильно подготовить к ремонту, так это гостиная.
Для гостиной комнаты выбирайте яркие, насыщенные тона и оттенки, только не стоит злоупотреблять, разбавьте яркие тона более нежными, пастельными оттенками. Так как яркие оттенки способны раздражать, человек может от яркости сильно уставать.
В гостиной комнате должно быть много яркого света, если нет природного освещения, можно повесить много светильников и люстр.
Гостиная, это комната, в которой можно разместить красивые картины.
Дверь в гостиной не стоит размещать напротив окна, так как позитивная энергия будет уходить от владельцев квартиры. Если так случилось, что двери находятся напротив окна, повесьте на двери музыку ветра.
Мебель в гостиной комнате нужно размещать так, чтобы комната напоминала квадрат, прямоугольник.
Что касается ванной комнаты и туалета, то отличным отделочным вариантом будет выбрать кафель.
Светлые сдержанные тона привлекут за собой положительную энергию, при желании можно сделать небольшие светлые вставки.
Главное по фен – шую для ванной комнати - это яркость, вентиляция в ванной комнате. Если ванная и туалет совмещены между собой, то лучше отделить эти две комнаты небольшой ширмой.
Что касается детской, то это так комната, которой стоит уделить огромное значение. Для детской стоит подбирать светлые, нежные она и оттенки, можно яркой сделать отделку.
Отличным вариантом будет отделить зону отдыха и рабочую зону ширмой или гипсокартонном, полочками или шкафом. Освещение должно быть ярким. В детской ребенок не должен уставать, он должен не только хорошо выспаться, но и иметь хорошую энергию.
Стол нужно ставить так, чтобы ребенок не сидел спиной к двери, на стол купить хрустальный глобус, этот символ подарит хорошее настроение, успех в учебе.
Если хотите сделать в детской рисунок, то он должен быть приятным, светлым. Не вешайте агрессивных животных.
Кровать должна находиться подальше от двери и рабочей зоны.
Небольшое зеркало овально формы украсит комнату.
Сделать красивый ремонт квартиры по фен-шую и привлечь удачу в дом не так сложно, главное, это чистота и порядок после ремонта.
