Какие особенности выполнения наружных изоляционных конструкций для установок высокого напряжения?
Fresh [455] 4 года назад
Интересует изоляция для установки высокого напряжения.Какие есть особенности наружных изоляционных конструкций?
Наружными или внешними изоляционными конструкциями для установок высокого напряжения называют изоляцию, работающую вне помещения, на воздухе. В качестве таких конструкций используются промежутки между проводами линий электропередач и токоведущими частями различных электрических аппаратов. Для поддержания необходимого расстояния электрические провода закрепляются в установленном положении с помощью изоляторов. Получается, что в роли диэлектрика используется атмосферный воздух.
Также в качестве изоляционных конструкций применяются наружные высоковольтные разъединители
Главной особенностью таких конструкций является их способность восстановления электрической прочности после устранения причины пробоя. Еще одной особенностью можно считать зависимость подобных конструкций от внешней среды, то есть от показателей давления, влажности и температуры воздуха. Кроме того, необходимо учитывать, что на качество изоляции способны оказывать негативное влияние атмосферные осадки и загрязнение поверхности изоляторов. Поэтому изоляционные промежутки подбирают таким образом, чтобы они обеспечивали нужные показатели электрической прочности при наиболее неблагоприятных сочетаниях метеоусловий.
В отсутствие аномальных атмосферных явлений воздушные промежутки имеют небольшую электрическую прочность, поэтому размеры ЛЭП напрямую зависят от величины номинального напряжения. На ЛЭП с высоким напряжением используют расщепленные провода, а для регулирования величины электрического поля применяются экраны, монтируемые на арматуре изоляторов. Так добиваются увеличение радиуса кривизны электродов, тем самым повышая показатель разрядного напряжения.
Все особенности полностью прописаны на основе испытаний и полученного опыта в нормативных документах в определённых главах по монтажу электротехнических устройств. За это отвечает:
А также ряд ГОСТов:
Из некоторых особенностей можно выделить следующие:
  • В местах соединений необходимо оставлять запас, чтобы можно было повторно соединить;
  • Если провода подсоединяются к изолятору в воздухе, необходимо оставлять провисание провода;
  • Изоляция ответвлений должна равняться изоляции жил проводов;
  • Все соединения и ответвления выполнять строго на изоляторах;
  • Все расстояния между изоляторами должны быть прописаны в протоколах проекта;
  • Изоляторы на крюках должны иметь хорошее закрепление, а сами крюки крепить только в основном материале.
