Чем и как заменить обои в кухне?
Лана [970] 7 лет назад
Обои обветшали, да и не подходят для кухни - отстают, остаются пятна, чем их можно заменить? желательно самой справится с заменой.
Если женщина желает сама сделать ремонт на кухне, то могу посоветовать не сложные варианты.
  1. Снять обои, зачистить стены и наклеить на них самоклеющуюся пленку. Так делали раньше, клеили на стены клеенку. Смотриться не плохо. Мыть удобно. Надоест - поменять легко.
  2. Отшпаклевать не ровности стен выравнивающей шпаклевкой, например " Валма слой", прогрунтовать и покрасить акриловой влагостойкой краской. Красиво, а главное долговечно и практично.
  3. Если стены не сильно кривые и в них легко входят мелкие гвозди ( гипсолитовые межкомнатные перегородки), то панелями МДФ или пластиковыми. Их можно без обрешетки просто прибивать к стене в нескольких местах, чтобы не играли. Собираются панели легко.
  4. Не трудно наклеить на плиточный клей современную ПВХ -плитку. Режется ножом. Это сейчас один из популярных отделочных материалов. Кладут ее и на стены и на пол.
Если не хочется клеить обои на кухне, можно при ремонте просто покрасить стены — раньше такое практиковали. А сейчас такое разнообразие красок, даже с визуальными эффектами, что можно добиться высокого эстетического результата. Чаще всего используют масляные краски для стен — они создают качественное, долговечное покрытие, которое, к тому же, можно обновлять, что совершенно неприемлемо с обоями на кухне.
Вообще выбор краски для стен кухни — отдельная тема для ремонтника, которую надо освоить. Краски бывают разные, и выбрать нужную непросто — нужно рассматривать варианты для кухни с точки зрения стойкости к выцветанию, антистатических свойств (есть ли они вообще) и многих других опций, которые «имеют предложить» потребителю современные производители. Самую дешевую точно покупать не стОит — может выйти себе дороже. Пожелтеют области, растрескаются и отвалятся.
Конечно, можно рассмотреть и дорогую штукатурку типа венецианской, но она дорогая и требует навыков накладывания на плоскость стены.
Даже с помощью обычной краски на кухне можно добиться интересных эффектов (если есть желание это делать):
покраска кухни
Вот так цвет краски на стенах кухни участвует в последующем декоре:
покраска стен кухни
Краска для стен кухни хороша тем, что иногда самые неожиданные цвета прекрасно вписываются в интерьер:
терракотовые стены в кухне
В общем, я за окрашивание современными высокотехнологичными красками - свежо, долговременно, можно обновить и к этому моменту Вы уже будете мастером окрашивания.
При ремонте на кухни очень важно, какими именно отделочными материалами она будет отделана. Ведь кухня имеет очень важный функциональный удел, задачи. В первую очередь отделочный материал на кухне должен быть влагостойким, надёжно защищать стены от брызг жира, грязи.
По этой причине наиболее оптимальными являются такие материалы, как кафель, пластиковые панели, вагонка.
У такого материала, как плитка, есть масса преимуществ, таких как:
  • влагостойкость;
  • легкость уборки;
  • долговечность.
Плитка не только красиво смотрится, она экологична и проста в уборке.
Ниже приведены фотографии отделки кухни плиткой.
Следующий материал отделки - это использование пластиковых панелей.
Пластик обладает является влагостойким материалом, что надёжно защитит стены от влаги. Его так же просто мыть, что позволит вам легко удалять жир и грязь.
Вы с лёгкостью сможете подобрать панели на свой вкус, ведь на рынке имеется большой ассортимент. Благодаря чему вы с лёгкостью сможете имитировать такие материалы, как дерево, кожа или камень.
Ниже приведены фотографии ремонта пластиковыми панелями.
На мой взгляд есть несколько вариантов: 1-плитка(не горит,не пахнет,легко моется) 2-шпатлевка+покраска(н­е горит,не пахнет,моется или перекрашивается) 3-декоративная штукатурка например FIEDALL или аналог. 4-бамбук(применяем в сочетании с плиткой,покраской или штукатуркой).
Пластиковые панели очень хорошо подходят для кухни. Так же можно зашпаклевать и покрасить дёшево и недорого. Вариантов покраски много.
