Как выполнить расчет монтажа дымохода из асбестовой трубы?
Inter-s [206] 7 лет назад
Есть ли зависимость между используемым диаметром асбоцементной трубы и ее минимальной высотой над крышей постройки?
Существует достаточно большое количество таблиц и формул, помогающих рассчитать диаметр дымохода. Чаще всего для этих целей используют шиделевскую табличку (стр.13). Однако в инструкции к приобретаемому отопительному котлу производитель всегда указывает величину этого параметра, поэтому расчеты, как правило, не требуются.
Зависимость между диаметром а/ц трубы, применяемой для создания дымохода, и высотой участка этой трубы, выступающего над крышей, есть, но ее невозможно выразить с помощью какой-либо математической формулы, так как одновременно необходимо в расчетах учитывать еще и мощность котла, для которого создается дымоход, а также объем его камеры сгорания.
Главное, что увеличение диаметра трубы приводит к увеличению силы тяги и, соответственно, к потере тепла, которое, не успевая обогреть помещение, «улетает» в трубу. Поэтому на трубу большого диаметра устанавливается заслонка для регулировки силы тяги.
Что же касается высоты трубы над уровнем крыши, то чем она выше, тем больше тяга, так как нагретый воздух, продвигаясь по дымоходу, набирает скорость и чем больше проходимое им расстояние, тем больше скорость, то есть тяга. Правда, надо обязательно соблюдать правило, по которому верх дымоходной трубы должен быть, как минимум, на метр или полтора выше конька крыши. Тем самым исключается риск возникновения завихрений, создающих обратную тягу.
В заключение хотел бы напомнить, что асбоцементные трубы используются в качестве дымохода только если температура проходящих по трубе отработанных газов не превышает трехсот градусов по Цельсию и они утеплены.
Из вопроса непонятно дымоход будет полностью выполнен из асбестовоцементной трубы или сначала идёт кирпичная труба, а выше чердачного перекрытия уже а/ц труба. В любом случае труба должна быть диаметром, который сможет пропускать весь дым, который находится в топке, иначе дым начнёт попадать в помещение. Далее, что немаловажно, что расстояние от топки до конца трубы должно быть желательно не менее 4,5 метров - это уже обеспечит хорошую тягу. Что же касается того насколько должна быть поднята труба над коньком крыши, то желательно, чтобы это расстояние было не менее 50 см. Если же труба стоит поверх кирпичной трубы, то сужения выходного отверстия не желательно, так как тяга сразу же упадёт. Вот наверное и все основные расчёты, что можно порекомендовать для выполнения данной работы.
