В чем суть технологии покрытия фанеры олифой?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Необходимо покрыть фанеру олифой. Как это правильно сделать? Какие нужно выполнить подготовительные работы?
Не много тяжело воспринимаются слова "суть и технологии", вместе.
Главный смысл, данной технологии сделать из обычной фанеры влагостойкую, или увеличить влагостойкость за счёт пропитки олифой.
Очистить фанеру от пыли и желательно придать ей вертикальное положении, наносить олифу на уже уложенную фанеру сложно, по фанере необходимо ходить.
В самом начале, покупаем олифу, олифа нужна только натуральная.
Далее греем олифу на водяной бане, разогреваем примерно до пятидесяти градусов, в общем олифа должна быть горячей, чётко замерять температуру, нет необходимости.
Затем разогретую олифу наносим на поверхность фанеры, удобно работать кистью, или валиком.
После этого олифу надо высушить, можно использовать строительный фен, греть придётся до температуры градусов в 200-и.
Конечно можно и использовать утюг, но строительным феном прогревать лучше.
В принципе это всё, остаётся наносить слой за слоем, каждый слой сушить и сверху новый, это "мероприятие" производится до тех пор пока олифа не перестанет впитываться в фанеру.
Олифа, практически, пропитывает фанеру до слоя клея.
Суть работы с олифой по фанере, дереву, ДСП, состоит в том, что бы увеличить срок службы данных строительных материалов.
Обеспечив влагостойкость, придать защитные свойства от грибка и плесени.
Олифа проникает в глудь волокон фанеры, закрывая поры, трещинки и сколы.
Это придаёт долговечность и значительно улучшает внешний вид покрытий из фанеры.
Покрытие олифой, можно производить на уже монтированных листах фенеры.
Вам потребуется: валик или кисть, лоток или ёмкость по типу малярного ведра.
Предварительная подготовка проста: смести щеткой, возможную пыль и просмотреть на предмет сколов.
Сам лист фанеры, если сколы обнаруженны, необходимо зашкурить наждачной бумагой, средней зернистости.
Олифа на льняном масле, заслуженно считается лучшей. И ею любят работать специалисты. Я не вижу острой необходимости ( хотя не исключаю полностью ), в специальном её подогреве перед нанесением. Ведь и без этого олифа хорошо наносится на поверхность и проникает в пору фанеры. И прекрасно сохнет за счёт добавления сиккатива, это ускоряет процесс подсыхания.
