Как производится укладка на крыше асбестоцементных волнистых листов
Чаще всего шифер укладывают справа налево, снизу вверх.
Первый лист шифера в правом нижнем углу.
Далее укладываем несколько листов по-горизонтали.
Нахлёст лучше делать в две волны, тут экономия не нужна.
Далее укладывается вертикальный ряд шифера, то есть три ряда по горизонтали, два по вертикали (это один из способов).
Обычно шифер кладут в разбежку, то есть верхние листы укладываются со сдвигом относительно нижних листов.
Нахлёст верхних листов должен быть не менее 20-и см.
При таком методе укладки крайние листы придётся подпиливать. В принципе, если у Вас 8-и волновой шифер, то перед началом монтажа сразу подготовьте листы под разбежку.
Посчитайте количество рядов по вертикале с таким расчётом что каждый второй лист будет не целым. 8-и волновой шифер режем напополам получая 4-е волны.
Крайняя кромка будет выглядеть эстетичной, 4-е волны через ряд.
При помощи чего они крепятся?
Шифер крепится к обрешётки, или гвоздями с увеличенной головкой,
или саморезами.
И под шляпкой гвоздя и самореза обязательно должна быть резиновая шайба (прокладка).
Прокладка надёжно герметизирует отверстие.
Отверстия для саморезов обязательно надо просверлить , это можно сделать заранее рассчитав шаг обрешётки, можно и по-ходу.
Под гвозди рекомендую так же сверлить отверстия, но есть варианты и без сверления.
Гвозди забиваются в нижний ряд в гребень 2-й и 6-й волны нахлёста (я о 8-и волновом шифере).
По центру и не в гребень забивать гвозди нельзя, это расколет шифер.
