Мансардные окна в двускатной крыше: какие особенности конструкции и чертежей?
Fresh [464] 7 лет назад
О мансардных окнах в стене много информации. А какие особенности конструкции и чертежей мансардных окон в кровле?
Если речь идет о монтаже таких окон то информации очень много, только нужно выбрать тип окна.
Остановимся на самом распространенном варианте " наклонное окно ". На сегодняшний день такие установки окон очень распространены.
Такое окно крепится между двумя стропилами. Прежде всего такие окна служат преградой для потоков воды, поэтому такая конструкция устанавливается в основном на крышах, имеющих 15-20 градусов наклона. Современные мансардные окна по своей конструкции весьма сложные, они имеют отличную защиту от протечек и от холода.
Крепление к кровле производится при помощи опорной пластины. Для того чтобы отводить воду, в раме есть специальный оклад, изготовленный из металлической рамки, которая выполнена по периметру.
Монтаж проводится так, вырезаем отверстие для оконного проема по предварительному замеру в шифере и начинаем монтаж рамы. Она устанавливается на несущие деревянные или металлические стропила крыши при помощи деревянного каркаса 40х50 мм. Крепить ее к стропилам нужно с помощью нержавеющего материала. Сам каркас крепится саморезами по дереву с очень плотной фиксацией к стропилам.
Вот в принципе и все что нужно знать при таких работах.
Мансардное окно на скате крыше расположена под небольшим углом наклона (от 15 градусов) и оно несет на себе большую нагрузку наравне с кровлей, подвергается тем же атмосферным воздействиям: ветер, град, налипание снега, дождь, перепад температур и т.д. И конструкция мансардного окна должна быть очень надежной, чтобы все было сделано точно по размерам, с усиленной жесткостью рамы, достаточно герметичной, надежно защищало от влаги и конечно, чтобы сберегало тепло. Еще рама должна легко закрываться и открываться. Поэтому заказывать мансардные окна только у надежных, проверенных производителей.
Между рамой и створкой для герметизации установить не менее двух контуров уплотнения. Если рама сделана из древесины, обязательно снаружи защитить накладками из алюминия. Мансардное окно должно герметично соединено с кровельным материалом окладом. Оклад делают из алюминия с защитным покрытием.
