Как установить инсталляцию под унитаз и биде своими руками? Какие есть нюансы?
Fresh [464] 7 лет назад
Подскажите, как произвести установку инсталляции под унитаз и биде своими руками? Какие есть нюансы? Какой инструмент пригодится?
Инсталляции, под унитаз и беде практически одинаковые, те же крепления к полу и стенам, но у инсталляции биде, нет места под сливной бачок, ибо он не нужен.
У биде свой смеситель, у унитаза бачок, естественно.
Установка инсталляции начинается с замеров и вывода канализационных труб под биде и унитаз.
под биде выводятся трубы диаметром 50- мм, под унитаз 110-ь мм.
Подводим холодную воду в случае с унитазом и горячую с холодной в случае с биде.
После того как разобрались с канализацией (кстати возможно соединение через гофры, это приемлемо, но жёсткая подводка лучше, особенно это касается унитаза), можно приступать к монтажу инсталляции.
Распаковываем инстилляцию и узнаём по какому типу крепления "вещь" мы приобрели.
Инсталляции бывают для облегчённых конструкций, бывают универсальные, или инсталляции для крепления к монолитной (несущей) стене (блочные).
Крепятся они по разному, к примеру к несущей стене, а креплений к полу нет, или если это универсальная, то есть крепления и к стене и к полу.
С этим разобрались, дальше необходимо произвести разметку под раму, я не знаю какого типа у Вас инстилляция, но если есть крепления и к полу и к стенам, то разметку можно произвести рулеткой исходя из конструкции рамы.
Всю разметку можно производить через отверстия в раме.
Обязательно "пробиваем" уровнем и горизонталь и вертикаль.
После разметки, сверлим отверстия, вставляем дюбеля и вкручиваем в них болты крепления.
Всё тоже самое делается и на полу (если есть крепления к полу).
Следующий этап, это регулировка по высоте, для унитаза регулировать можно в пределах 20 см, под биде 40-к см.
Далее находим шпильки из комплекта и вкручиваем их, именно на эти шпильки крепятся и биде и унитаз.
В общем -то всё, в случае с биде устанавливается смеситель, подводится к смесителю вода (холодная, горячая) и работа выполнена.
В случае с унитазом соединяем чашу с бачком, подводим холодную воду. Естественно на холодной воде должен быть кран.
Плохо что Вы не написали какого типа инсталляции у Вас (блочные, рамные), можно было бы поговорить более детально.
Для монтажа инсталляции подвесного унитаза и биде нам понадобится такой набор инструментов:
  • перфоратор или ударная дрель;
  • рожковые гаечные ключи на 10, 13 и 17-19 или "швед" (раздвижной ключ);
  • строительный уровень или лазерный построитель плоскостей;
  • отвертка, карандаш, рулетка и молоток.
Работу начинаем с разметки и примерки инсталляций. Ближе к канализационному стояку должен размещаться унитаз. Если приборы планируется устанавливать на одной стене, инсталляции размечаем строго на одной линии, чтобы потом не возникло проблем с монтажом гипсокартона.
После того как мы определились с местоположением стоек, отмечаем карандашом места для крепления нижних кронштейнов к полу. Убираем стойки и сверлим дырки под дюбеля. Возвращаем стойки на место и временно крепим их к полу.
После крепления рам, ослабляем выдвижные ножки и выставляем их по высоте согласно инструкции. Теперь делаем отметки на стене для крепления верхних кронштейнов. Снова убираем стойки и сверлим отверстия под дюбеля на стене.
Устанавливаем инсталляции на свои места и надежно укрепляем к полу и стене, соблюдая вертикальность рамок с помощью уровня и при помощи верхних кронштейнов выставляем рамки в одной плоскости. На этом монтаж инсталляций окончен
На специальных шпильках, идущих в комплекте, крепим унитаз и биде на свои места и производим окончательную регулировку стоек, добиваясь горизонтальности и одинаковой высоты приборов
Демонтируем унитаз и биде, закрепляем выпуски канализации и подключаем трубы для воды.
Все, наши инсталляции готовы. Зашиваем их гипсокартоном и укладываем плитку.
