Что делать, если не открывается дисковод на ноутбуке?
NatalliaZ [199] 6 лет назад
Дисковод не открывается по двум причинам: механическая поломка и блокировка открытия через специальные настройки.
Если это механическая поломка, то отремонтировать можно только в случае, сняв дисковод и разобрать его, найдя причину. Тут может быть тоже два варианта, либо вышел из строя механизм открытия дисковода, либо проблема в управлении (электрической части).
Другая причина, это блокировка. Чтобы не искать долго и упорно, что блокирует открытие дисковода, можно просто поставить компьютер на перезагрузку и в это время нажимать на кнопку открытия. в момент перезагрузки от дисковода будут отключены все программы, которые могут им управлять.
Причин по которым с дисководом могут быть проблемы, довольно много, это и механистические и программные проблемы.
Пробуйте в начале открыть дисковод не механическим путём.
Не знаю какая у Вас ОС, но в ХР двойной щелчок по "мой компьютер" находим диск с надписью дисковод, обычно это диск "Е", правой кнопкой мыши по диску и в выпавшем окне пункт "извлечь" должен открыться лоток дисковода.
В Виндовс 7-ь чуть сложней, но в целом ищите дисковод.
Если ни чего не помогло, пробуем перезагрузиться, перезагрузка часто решает проблему с "глюками".
Если и это не помогло, то пробуем открыть через отверстие аварийного открывания лотка дисковода.
Оно находится рядом с кнопкой, можно пробовать иголкой, но советую скрепкой,
у неё конец не острый и диаметр подходящий.
Не бойтесь чуть нажать на скрепку, приложите усилие.
Можно пробовать и нож под лоток дисковода, далее чуть вниз и на себя, но всё это без фанатизма.
Если и это не помогло, то нужно вскрыть ноутбук и действовать точно так же как при чистке линзы дисковода, но эту работу лучше доверить специалисту.
В любом дисководе в том числе и ноутбуке предусмотрено аварийное открытие.
Если дисковод ноутбука не открывается от системной команды и не реагирует на нажатие кнопки, то это ещё не значит что, что то вышло из строя, возможно это просто сбой.
Нужно открыть его аварийно, для этого достаточно использовать обычную скрепку - не пугайтесь, данный метод описан в инструкциях по эксплуатации ноутбуков.
Отогнуть конец скрепки и ввести её осторожно в отверстие под кнопкой открытия.
Замок удерживающий лоток дисковода откроется. Под действием пружины дисковод выдвинется вперёд.
После извлечения диска из дисковода или просто открытия, закройте его и перезагрузите компьютер, если всё нормально, дальше всё будет работать, если всё же произошла поломка и дисковод опять не открывается, то тут путь один в мастерскую по ремонту.
В том случае, если не открывается дисковод на ноутбуке или компьютере, то этому может предшествовать несколько причин:
  • заел механизм;
  • сбои в ОС;
  • компьютер не видит дисковод;
  • замыкание сети;
  • сломалась лазерная головка дисковода.
Что же делать, если не работает дисковод, сначала нужно перезагрузить компьютер. Если причина в замыкании, то работа дисковода возобновится.
Второй способ - это открытие дисковода, используя команду "проводник", во вкладке "Устройства и диски" выбираем дисковод, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем "открыть".
Следующий способ - это аварийное открытие дисковода.
Для этого нужно использовать иголку и на панели панели дисковода сбоку нужно найти небольшое отверстие, нажимаем легонько иголкой, до тех пор пока дисковод не откроется.
Дисковод ноутбука может не открываться по нескольким причинам.
  • Дисковод может блокироваться, если запущено одно из приложений со вставленного в дисковод диска. В этом случае нужно зайти в "Диспетчер задач" с помощью одновременного нажатия на три клавиши: Ctrl, Alt и Del.
Затем во вкладке "Приложения" найдите запущенное приложение и отключите его при помощи поставленной галочки в разделе "Снять задачу".
После выполнения этих действий нажмите на кнопку открытия дисковода.
  • Еще один способ, который так же иногда срабатывает в попытке открыть лоток дисковода - это отключить и затем снова включить ноутбук, при этом не дожидаясь загрузки операционной системы попытать открыть дисковод нажатием на его кнопку.
  • Есть еще и программный способ извлечения диска из дисковода. Для этого надо зайти в меню "Мой компьютер", найти там название дисковода и нажав на него правой клавишей мышки, выбрать пункт "Извлечь". Лоток дисковода при этом должен открыться.
  • Есть и совсем радикальный способ извлечения лотка дисковода при помощи разогнутой скрепки или зубочистки, которые вставляются в маленькое отверстие на панели дисковода до тех пор, пока не будет слышен некий щелчок, после которого каретка дисковода немного выдвинется. После этого захватите ее рукой и выдвиньте до конца.
