Что делать, если не открывается дверца микроволновой печи?
NatalliaZ [199] 6 лет назад
Ну, если Вы не "медвежатник с солидным стажем", то есть взломщик различных дверных и сейфовых замков, то лучше и не пытаться открыть дверцу микроволновки самостоятельно, иначе пытаясь всеми способами пытаться открыть самостоятельно, Вы можете окончательно вывести из строя запорное устройство дверцы микроволновой печи. В этом случае ремонт обойдется гораздо дороже.
Лучше сразу отключите микроволновку от электросети и отнесите в мастерскую по починке бытовых приборов. Там смогут квалифицированно устранить неисправность в запорном механизме дверцы и она перестанет блокироваться.
Если дверь микроволновки не открывается, возможно произошёл какой то сбой в программе, попробуйте отключить микроволновку и вытащите из сети шнур, подождите примерно 10 минут, включите и отключите опять - если дверцы не разблокировались и не открываются, значит микроволновка поломалась!
Вскрыть её можно следующим образом, по другому это не назовёшь, а нести в ремонт вам её всё равно придётся, так как ремонтировать дома то можно, но у вас возникнут проблемы с запасными частями, хотя благодаря интернету и их можно найти.
Так вот чтоб открыть дверцу микроволновки, нужно понять как работают защёлки.
Защёлки это два подпружиненных крючка, которые при захлопывании дверцы зацепляются за штоки замков, которые выводятся из зацепления при помощи нажатия ручки открытия.
Крючки подпружинены в корпусе дверцы, именно их нужно вывести из зацепления штока замка, а возможно и электрозапора.
Для этого нужна металлическая линейка или металлическая ровная полоска из крепкого металла, просовывая её между дверцей и корпусом микроволновки нужно с низу достать верхнюю защёлку и приподняв её вывести из зацепления, затем оттягивая с верхней части дверцу, чтобы защёлка не вернулась назад.
Опустить линейку в нижнюю часть и поднять нижнюю защёлку, дверца откроется.
Можете конечно разобрать и попробовать отремонтировать сами, но лучше отнесите в мастерскую, не курочьте агрегат, он ещё послужит после грамотного ремонта.
Скорей всего сломаны защёлки которые фиксируют дверь микроволновой печи.
Вариантов открывания и дальнейшего ремонта несколько.
Правда надо учитывать марку микроволновки, конструкция дверей может отличаться.
Отключите СВЧ от электричества, снимите её с креплений (кронштейны к примеру) и установите на жёсткую горизонтальную поверхность.
В щель между дверкой печи и её корпусом, пробуйте просунуть линейку, но обязательно металлическую, пластиковые не выдержат нагрузку.
И далее уже поднимаем вверх линейкой, ту самую защёлку, их может быть две,
одна снизу, другая сверху, начинайте с нижней.
После того как откроете дверь, купите такую же защёлку идентичную сломавшейся и установите на место.
В некоторых моделях микроволновок что бы добраться до механизма закрывания двери, можно снять верхний кожух, крепится на шурупах.
Если дверь микроволновки уже деформирована (к примеру механическое повреждение), то ремонту она не подлежит, только полная замена.
