Какие материалы использовать для утепления дома из пеноблоков снаружи?
Строитель и отделочник [13.9K] 6 лет назад
Как я понимаю, надо исходить не только из материала утепления, а и из материала самого. Пеноблок обеспечивает теплосохранение за счет воздуха в его ячеистой структуре. Во влаге разлагается. Вывод. Способ утепления выбирается так, чтобы была вентилируемость,чтоб­ы пеноблок не взял влагу. Т.о. его надо либо оштукатурить перед выбором любого способа утепления или сделать вентилируемый фасад. Возможно применение базальтовой ваты, толщину выбираете по параметрам региона.
для чего надо утеплять объяснять никому не надо. для утепления рекомендуется использовать плиточный материал. Это может быть пенопласт, или пенополистирол, или плиты из минеральной ваты. так как мин.вата является паропроницаемой то при ее использовании следует применять гидроизоляцию.
При утеплении пеноблока пенопластом поверхность сначала очищается от грязи и пыли, выравниваются неровности и фасад грунтуется. Затем устанавливается начальный металлический профиль, на него будет крепиться первый ряд пенопласта.
Затем на приготовленный клей монтируются пластины пенопласта в шахматном порядке. Каждая плита фиксируется дюбелем в центре и по краям. В заключение укладывается армирующая сетка и штукатурится. А можно просто общить вагонкой.
Примерно в том же порядке дом утепляется пеноплексом.
А вот как утеплять дом мин.ватой лучше посмотреть.
