В чем отличие асбестоцементных плит от фиброцементных плит?
NataBres [1.9K] 3 года назад
В чем состоит отличие по материалу и области применения?
Оба типа плит можно с полным правом назвать цементно-волокнистыми, только асбестоцементные производятся на основе волокон асбеста, а фиброцементные – на основе арамидных, целлюлозных, керамических или базальтовых волокон.
Главное отличие заключается в канцерогенности а/ц листов, именуемых шифером, тогда как фиброцементные листы не наносят вред живым организмам.
Если сравнивать параметры гофрированных плит, то отличия следующие:
Минимальная толщина а/ц листов 5 мм, ф/ц – 3 мм.
Плотность а/ц листов 1600 – 1800 кг/куб.м, ф/ц – 1200-1700 кг/куб.м.
Вес а/ц листов от 13 до 23 кг, ф/ц – от 3 до 12 кг.
Морозостойкость а/ц листов 25-50 циклов, ф/ц – до 150 циклов
Надо отметить широчайшую гамму цветов, в которые могут быть окрашены ф/ц плиты, чего нельзя сказать про а/ц плиты.
Отличия по области применения заключаются в том, что а/ц листы используются в качестве кровельного покрытия и, изредка, в составе временных ограждений, а фиброцементные листы кроме использования в качестве кровельного покрытия и в составе ограждающих конструкций широко используются в качестве отделочного материала для цоколей и фасадов зданий, для внутренних помещений ванных комнат, саун, бань, бассейнов и т. д.
Составом материала из которого изготавливаются эти плиты они отличаются в первую очередь.
Асбестоцементная плита, это материал на 80-т, 90-о процентов состоящий из цемента (портландцемент) и и 10-ь, 20-ь процентов из асбеста (плиты разные, поэтому и процентное соотношение цемента и асбеста разные).
А фиброцементные плиты, это всё те же 90% портландцемента, но вместо асбеста оставшиеся 10% это целлюлоза.
Технология изготовления так же у них разная.
По экологичности (у фиброцементых плит, в по этому показателю, лучше характеристики, ибо нет асбеста в составе), прочности, по финишному декоративному покрытию, отличаются.
По плотности, по степени влагостойкости и так далее.
То есть это абсолютно разные материалы с похожим названием (созвучным).
Стандартными размерами плит, могут отличаться, включая толщину плиты.
Предназначение у них схожее и те и эти плиты используются при отделки фасадов (как вариант).
Добрый день!
Асбестоцементные плиты отличаются от фиброцементных разным составом раствора из которого произведено изделие. Асбестоцементная плита обладает большей массой из-за высокой плотности раствора. Состоит из цемента, асбеста и минеральных добавлений (песок, щебень и т.д.). В фиброцементную плиту добавляют т.н. фибру - полимерные волокна, которые в свою очередь служат связкой цемента. В отличие от асбестоцементной плиты, фиброцементная обладает меньшим весом, что положительно влияет на процесс проектирования и строительства.
