Как сделать зимний сад?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Моя семья недавно купила новый, просторный дом. Моя мама большой любитель растений, просит меня помочь ей обустроить в одной из комнат зимний сад. А я признаться без понятия, что это такое. Посоветуйте, как сделать зимний сад своими силами?
Сделать зимний сад под силу, я думаю, каждому. Хотя дело хлопотное, если честно. Поэтому, если у вас есть помещение, время и желание, то, полагаю, что все получится.
Инсоляция - один из главных моментов. Зимний сад может быть создан из самого обычного оргстекла. Этот материал позволит создать "сад" очень быстро и без особых затрат. Вам надо будет вырезать листы нужного размера, а затем их между собой соединить. Обычно предварительно просверливаются небольшие отверстия, а затем используются болты. Создаем сад на каркасе металлическом.
Важный плюс в том, что такому саду требуется очень низкий фундамент, но есть и минус. Думаю, что вы прекрасно знаете о том, что при каждом прикосновении на стекле будут оставаться следы. Если вас не пугает этот момент, то можете обратить внимание на оргстекло.
Это один из вариантов.
Так же можно выбрать частично остекление. Например, из стекла или другого материала может быть потолок или стена.
  • Очень-очень важно создать оптимальный климат. Для этого, конечно, можно использовать кондиционер, нагреватели. При хорошем бюджете можно позволить себе "теплый пол".
Не забудьте купить агрегат для вентиляции помещения.
  • А вот что касается полива, то лучше всего выбрать систему капельную, на мой взгляд. Этот вариант позволит вам поливать растения сразу у корней, без ненужных брызг.
Вариантов по созданию зимнего сада довольно много. Есть и очень простой способ. Мы обустраиваем один из углов комнаты. Используем грунт, камни, растения. Можно сделать горку и на ней разместить растения в горшках. В том числе карликовые деревца. Такой вариант, кстати, прекрасно подойдет и для городских квартир. Видела - очень красиво!
Для зимнего сада нужно выбирать южную комнату или хотя бы чтоб окна выходили на восток.
В комнате нужно предусмотреть хорошую вентиляцию, в раму окна врежьте клапан проветривания.
Стоит также подумать о дополнительном освещении, таком необходимом для зелени.
На стенах можно сделать каркасы для вьющихся растений, по периметру комнаты расставьте и на стенах закрепите горшки и вазы.
Нелишними будут и картина с флорой и фауной.
Можно предусмотреть уголок отдыха с альпийской горкой и водопадом.
Вам предоставлено обширное поле для фантазии. Главное не загромождать комнату и не превращать ее в теплицу. Это должна быть зона отдыха.
