Как красить асбестовые листы?
Вадим30 [221] 6 лет назад
В котельной перегородка из плоского асбестового листа. Хотелось бы её немного облагородить и покрасить. Посоветуйте на какой основе нужна краска, как красить асбестовые листы, и возможные подготовительные работы?
Если перегородка из плоского асбестового листа, то проблем при окраски не должно быть. Красить лучше акриловыми красками с помощью распылителя.
Необходимо правильно подготовить поверхность:
  • обязательно очистить от пыли, грязи, масляных пятен, обезжирить,
  • нанести грунтовку глубокого проникновения, например, "Оптимист" на основе акрилового полимера. Ее используют еще и для разбавлении краски при нанесении их краскораспылителем,
  • когда грунт высох, можно красить. Это лучше сделать при помощи пульверизатора, но перед этим краску хорошо размешать и профильтровать, если есть необходимость, то и разбавить до нужной консистенции. Перегородку красить хотя бы за два раза. Первый слой, покрытый акриловой краской, сохнет где-то один час, после этого можно нанести второй.
