Как сделать правильный расчет покрытия асбестоцементными панелями?
Alex [108] 3 года назад
Нужно обшить помещение асбестоцементными панелями, но не можем выполнить правильный расчет. Как это сделать?
Расчет потребности материалов необходимо производить еще на стадии проектирования объема выполняемых работ. То есть, еще на стадии выбора размера материала необходимо произвести оптимальный раскрой (раскладку) материала.
Необходимая информация для проведения расчета:
  • размер помещения, площадь стен, которые будут обшиваться;
  • расположение, шаг элементов каркаса, материал каркаса (деревянный брус, оцинкованные профиля CD 60, UD 27 или аналоги;
  • знания по размерам плоских асбоцементных плит. Промышленность, а соответственно, и торговые сети предлагают асбоцементные плиты следующих размеров: ширина может быть 1,2 метра или 1,5 метра, длина – 2,5; 3 и 3,5 м, толщина – 6, 8, 10 мм.
Зная вышеуказанную информацию, можно легко расположить асбоцементые листы на проекте (рабочем чертеже) Вашего объекта. Расчет заключается в простом подборе оптимального раскроя материалов с минимальными отходами. Это можно сделать в виде схематического чертежа в масштабе или с помощью программ раскроя материалов, например, программа для расчета мебели Pro 100.
Совет по расположению профилей каркаса- в зависимости от раскроя и расположения листов (горизонтально или вертикально) подбирается шаг расположения профилей и может составлять 500 или 600 мм для стен (меньше делать не целесообразно, а больше- опасно с точки зрения устойчивости конструкции.
Правильный расчет покрытия производится по следующей формуле:
S = (a+c)b, где S - площадь покрытия; а - длина поверхности; b - ширина поверхности; с - толщина покрытия, то есть, в вашем случае толщина асбестоцементной панели.
В данном случае, величина с и является тем нюансом, который нужно учесть при расчете. Если делать расчет по стандартной формуле нахождения площади, которую мы знаем со школы,
(S = аb) данные будут неверными.
Попросту говоря, покрытия вам тогда не хватит.
После того как вы измерили длину и ширину и вычислили площадь ( с добавлением толщины покрытия), вам нужно сложить площади каждой стороны, которую вы хотите обшить.
Общий результат, который получится в метрах квадратных и будет равен той величине, на которую вам нужно приобрести покрытие, то есть асбестоцементные панели.
