Инсталяция под биде: что это такое?
Alex [111] 6 лет назад
Что такое инсталляция и нужна ли она для биде?
Инсталляция под биде, это конструкция, рама другими словами.
На эту самую раму крепится биде.
Инсталляции бывают совершенно разной конструкции, их можно установить (прикрутив к стене и полу) у стены, можно закрыть фальш-стеной, есть инсталляции под угловую установку биде (в угол), есть вариант с установкой прямо по-середине помещения, сама рама (инсталляция) в этом случае прикрывается стеной, к примеру из гипсокартона.
Производитель даже утверждает что инсталляцию установить проще чем крепить биде "классическим" способом.
Лукавит конечно, биде без инсталляции крепится по типу унитаза, куда проще просверлить два отверстия, а не четыре.
Если биде под инсталляцию, то конечно нужна, без рамы просто не сможете установить биде.
Если биде напольное,
то инсоляция не нужна, напольное биде крепится практически так же как и унитаз, но дополнительно к холодной воде, надо "притянуть" горячую, а канализация меньше диаметром (пятьдесят, к унитазу 110 мм).
Инсталляция под биде представляет собой металлическую конструкцию, на которой крепится сантехника. Инсталляция делится на рамную и блочную. Первый тип крепится к полу и к стене, второй – только на капитальной стене. Рамную инсталляцию можно разместить в любом месте комнаты (например, в нишах), а биде закрепить на заданной высоте. Обычно инсталляцию ставят в небольшом помещении, чтобы визуально не загромождать площадь. Я бы вопрос ставил по другому - нужно ли само биде?
